查看: 2422|回复: 8
[求助] 用于大型锻压机上的插装式比例溢流阀该如何选型
发表于 2010-9-13 22:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
用于大型锻压机上的插装式比例溢流阀该如何选型- 这个插装式比例溢流阀用做大型锻压机主缸上的卸荷阀(用于主缸加压完毕后回程前的泄荷),加压式的压力为32MPA,泄荷后的压力为0.5MPA,,主缸直径大概为1020mm,需要快速泄荷。基于以上的条件,这个插装式比例溢流阀该如何选型呢?呵呵,没有经验,还请各位大侠多多指点。谢谢了!
发表于 2010-9-15 14:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按照流量选一个合适的通经,在选择压力就可以了。
发表于 2010-9-15 16:17:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
计算下,这里要用到压力飞升,但是是倒过来用,这个过程就是计算流量.然后选择阀.就是你要求多少时间内压力下降到你要要的值.反推流量,这步是必须的.~~
发表于 2010-9-15 16:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以参考布赫卸荷阀的资料,在我认识了解的大型锻压机(德国设备)上用的卸荷阀基本上是布赫的
 楼主| 发表于 2010-9-16 09:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
# e' j! X; C7 i+ p  s
# K( S4 L. R1 f: Y7 b3# jf_241
. e, ]1 E9 e7 e" B6 }- L什么是压力飞升?怎么反推流量?请问有具体的公式吗?呵呵,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-9-16 09:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
4# mofei310 6 m- w7 i+ x7 I5 ^
$ ]1 L  q8 t$ [; O& p
布赫有专门的卸荷阀?具体是哪种阀?溢流阀还是节流阀?呵呵,谢谢了
发表于 2010-9-17 10:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
布赫有专门的插装式的  你先看看他们的 DWPA型的  具体应该是溢流的 6# leah84
发表于 2010-9-17 12:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们以前用力士乐DBETE的 但是是先导控制的
发表于 2012-9-25 13:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这个流量用来尿尿差不多,怎么可以用在锻造上。
