查看: 1919|回复: 0
[会员需求] 断开边角/边角剪裁特征
发表于 2010-9-16 09:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
使用断开边角特征工具可以从折叠的钣金零件的边线或面切除材料。使用边角剪裁特! a, u( ?) r% f4 h
征工具可以从展开的钣金零件的边线或面切除材料。
9 g7 X8 q5 ^! A& `1 h  [1.断开边角7 R& e3 t" \! d% u& D# ]
断开边角操作只能在折叠的钣金零件中操作。操作步骤如下:
* j, d% k: t8 ]; `; @* C(1)单击“钣金”工具栏中的“断开边角/边角剪裁”按钮,或执行“插入”一“钣7 b% j* Y+ b$ N
金”一“断裂边角”菜单命令,系统打开“展开”特征对话框。在图形区域中,单击想断
. ~6 |' |" V: i0 E* O* q开的边角边线或法兰面。
9 O, a" `; p9 F7 m4 m4 e1 q1 y, O  t(2)在“折断类型,,中选择“倒角”选项,键入距离值:5,单击“确定”按钮。( L' n) M$ O3 S
   2.边角剪裁
1 {' x0 |) d, u5 Y   边角剪裁操作只能在展开的钣金零件中操作,在零件被折叠时边角剪裁特征将被压
, c9 G/ Y/ `! u0 T' @2 U& W3 a. h缩。操作步骤如下:
! l# D& l2 C0 N# P(1)单击“钣金”工具栏中的“展开”按钮,将钣金零件整个展开* T; J' J6 {$ R, `. w
。在图形区域中,选择要折断边角边线或法兰面。
7 A: g9 a% F! V- M& _(2)在“折断类型”中选择“倒角”选项l,键入距离值:10,单击“确定”按钮
2 ~* k9 V; F5 E6 w(3)选取钣金零件“FeatureMannger设计树”中的平板型式特征,单击“钣金”工具
5 |5 z% H( @' Y6 {+ B' i# q栏中的“折叠”按钮,将钣金零件折叠。
9 e/ ~+ t1 u% Q6 D+ |+ E. Q使用通风口特征工具可以在钣金零件上添加通风口。在生成通风口特征之前与生成其
. @4 E+ y$ x. _3 O他钣金特征相似,也要首先要绘制生成通风口的草图,然后在“通风口”特征对话框中设
1 ~3 J! m: ]/ L' e; l4 Y/ f定各种选项,从而生成通风口。操作步骤如下:
/ b0 U: _1 [# O9 ]" ~! F(1)在钣金零件的表面绘制的通风口草图。为了使草图清晰,可以执5 n) y$ u1 F1 V. o
行“视图”一“草图几何关系”菜单命令,使草图几何关系不显示
# I' r; E2 X8 [) z。然后单击“退出草图”图标。5 W: ^. M, [/ ~
(2)单击“钣金”工具栏中的“通风口”按钮,系统打开“通风口”特征对话框,
, a. `8 f3 w3 v$ |首先选择草图的最大直径的圆草图作为通风口的边界轮廓。同时,在几何; \6 B( A# F; e- K
体属性的“放置面”栏中自动输入绘制草图的基准面作为放置通风口的表面。
* z% e: p5 q& B9 P(3)在“圆角半径”输入栏中键入相应的圆角半径数值,本实例中键入数值:5。这; C0 l5 k# c9 s/ c: c
些值将应用于边界、筋、翼梁和填充边界之间的所有相交处产生圆角。
1 \* l# W% f7 u1 F(4)在“筋”下拉列表框中选择通风口草图中的两个互相垂直的直线作为筋轮廓,
& a4 @1 k3 |, p' @! ^在“筋宽度”输入栏中键入数值5。7 m( i  S8 ^. N( _1 H
(5)在“翼梁”下拉列表框中选择通风口草图中的两个同心圆作为翼梁轮廓,在“翼+ _1 z1 ^# G" q: @7 ~
粱宽度”输入栏中键入数值:5。2 ^+ L5 g9 q7 a0 c
(6)在“填充边界”下拉列表框中选择通风口草图中的最小圆作为填充边界轮廓
* S( @( l, s, T; X9 G% o。最后单击“确定”按钮。
6 f+ g! N. p$ Q5 z+ `" E" l
$ v+ n/ K5 V% S0 q5 V% x$ @* {: K" Q本文作者:飞云   ——文章原创,转载请注明转自solidworks论坛
