查看: 3606|回复: 9
[已答复] 长3300,宽1482,厚度2波纹板的压制
发表于 2010-9-16 16:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
菜鸟请问各位,图中所示的波纹板怎么压制,冲压力怎么计算?需要多少吨的液压机?
发表于 2010-9-16 16:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这应该叫瓦楞板吧,一次压成型是不可想象的,如果想整体成型,需要多次中间预拉,成型后的零件较好;要么一次压2~3个齿,依次递进,成型后的零件精度不高,且卷曲,效率低。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2010-9-17 15:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这类东西都有专业的厂家干,你在网上也可以查到
发表于 2010-9-17 15:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很难找到这么宽的板材,最好是改成两块拼
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2010-9-17 16:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
, x! w- T* ]$ O9 p$ x- B$ n" g7 O- T2 F, E5 z5 \' N0 Q
这么宽原材料板材确实难找,支持楼上的建议还是分两块拼吧。
6 Z+ _  e# ?8 d& ~通常波纹板有两种成型方式:9 K4 h; b  I" m6 j* U7 u6 z
其一、采用压型模具单波压制,设备为液压机,优点模具费用低、通用性优(波间距可调),缺点生产效率低;6 n5 A7 N  b! d' p6 `% u- `- {
其二、采用罗拉成型(也称为冷弯成型)压制,设备罗拉成型机(也称为冷弯成型机), 优点生产效率高,缺点模具费用高、通用性差(波间距不可调);3 r% j$ U- E: h, V* n
不过两者的制件的质量差不多, 有时候前者比后者质量还稳定些。
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
5# pmhpang007   |7 {! z' w8 w, G# x
谢谢您的回复,我们采用1500+1220的两块板制作,我们有380吨的油压机,用模具只能采用几个齿的模具压制,怕压制精度不好控制
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
2# WHC44 1 w# w, E; ^, ^* ^
6 N) t: H% ~) a+ D1 Z) U3 S8 i' j' R- U谢谢,正是考虑到这种情况
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
3# hxg168
5 Y# P. v+ Y1 }, m+ |* i谢谢,网上专业厂家暂时找不到可以压制这种规格的
发表于 2010-9-17 17:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-9-17 17:28 编辑 ' F0 V& W3 ?0 _1 O! L1 p& z' x; x
0 @, y/ M- q  I( P2mm厚一般用压的,用成型机的很少(5呎2mm厚的机台很难找)。一刀一刀压的很多。
发表于 2010-9-17 20:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用你公司的380吨的油压机,采用类似液压折弯机的模具结构,一个齿一个齿的压,应当可以压出,注意油压机的立柱开距,及模具定位方式。
