查看: 2309|回复: 8
[已答复] 铝合金压铸模请教
发表于 2010-9-16 16:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好!
1 j3 M' `9 W% P0 m请问此处怎样脱模啊?( u# N& c  c, L' W
材料为:压铸铝.
% L( ~5 `( ^( Z* a+ _
4 E* F7 N1 \. e* \$ ^; f# b谢谢!
发表于 2010-9-16 19:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
做成尖角不可以吗
发表于 2010-9-16 19:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
动定模成形外表面,两个侧抽芯成形孔内部分可以吗?外表面有特殊要求吗?
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做成尖角不可以吗5 q! I+ `; ?% n  u9 l* w
未济 发表于 2010-9-16 19:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ F3 H( T- v# l) w
4 h; u7 b. S6 N+ ^不能是尖角的。因为里面会有电缆,尖角会刮伤电缆的。: m$ {( E6 X7 m" }; m
可以用后加工吗?比如用打磨机磨成那样的?
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
动定模成形外表面,两个侧抽芯成形孔内部分可以吗?外表面有特殊要求吗?& A% \' `& W0 i( b; z
a5236102 发表于 2010-9-16 19:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 D# L- }6 S/ @0 ^) {  ~  l# }' h, J* R: C& g: R
主要问题是线框处,有R角,不能脱模.
发表于 2010-9-17 13:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
/ C  r9 L' l+ A& N4 t可以用后加工吗?比如用打磨机磨成那样的?
, e4 l- j6 C: k; Z5 Ceric.zhou 发表于 2010-9-16 20:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" l6 S& l% I! u" F$ [9 [1 [( A你问下你那边的师傅,我这里是可以的,因为模具上的两抽芯,时间长了也有披峰要去除% e/ m& s0 g3 R& E# Z3 ?8 M
不知你产品的尺寸,工具能进去吗?
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好的,谢谢
发表于 2010-9-21 21:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
- _' Y0 [: O5 ~, e& q; p2 T! n  d0 D* s8 q& F8 J0 }0 ~: j' D
这个零件还要两个抽芯吗,如是图示零件一个抽芯就行。
发表于 2010-9-21 22:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这个零件还要两个抽芯吗,如是图示零件一个抽芯就行。3 Q) B/ B! z# C. @6 X
lhj7103 发表于 2010-9-21 21:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ^+ U  ^: J. {! |; a/ J
可以吗,怎样排结构???
