查看: 3382|回复: 13
[讨论结束] PLC温度控制方法
发表于 2010-9-17 11:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
PLC开关量控制温度,怎么才能更准,响应速度快,调节周期短?各位大大们,可以讨论下方法与具体算法吗,欢迎各抒己见
发表于 2010-10-17 17:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要取决于选用的PLC,目前大部分PLC的编程软件已有PID模块,完全能够满足要求。
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2010-11-3 09:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
赞同楼上的说法,选择普通的模拟量模块,从软件计算上优化控制方式。
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2010-11-4 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用温控表不是更好吗?,显示,设定都可以独立的。精度高的也就500元左右。
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2010-11-4 12:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
数显PID控制器。。应该不错
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2010-12-6 20:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
但是楼主的问题是用开关量控制温度啊。
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2011-3-31 13:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
用PID算法比较常见,控制效果也比较理想,主要是把模拟控制信号转变成数字开关控制这部分麻烦点
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2011-4-1 09:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
赞同一楼的说法,谢谢!!!
发表于 2011-4-11 14:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,好多都有现成的东西,为什么不用呢
发表于 2011-4-11 19:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
成品温控,性价比更高,也有模拟量和开关量输出的
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2011-4-11 19:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# jiaoyanjia 6 [7 K- C/ `. C' W2 A4 P7 z
只是控制温度 带控制功能的仪表足以成本很低 开关控制温度看你控制什么了 一般的工业上温度变化是不会太快不用考虑响应速度  要求响应速度时采用 PID控制响应速度高贵啊
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2011-4-11 22:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选择比较好的算法,软件实现比较经济
pangpang + 2 参予讨论
发表于 2011-4-11 22:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
编程软件,还有就是温度控制表~这些,都可以买好的来用,这样才能更加精确!
pangpang + 2 参予讨论
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用现成的,如果自己用PLC来写PID程序的话,应该怎么写,注意些什么呢,各位大大?
