查看: 1579|回复: 0
[转帖] 滚动轴承分类的介绍
发表于 2010-9-17 23:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
A.按滚动轴承结构类型分类
; H: d$ A8 E+ a3 z, `0 Y2 M* }  (1)轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同,分为:. g" O+ h8 d& J8 v2 \- s2 n% L, ~% L
  1)向心轴承----主要用于承受径向载荷的滚动轴承,其公称接触角从0到45。按公称接触角不同,又分为:径向接触轴承----公称接触角为0的向心轴承:向心角接触轴承----公称接触角大于0到45的向心轴承。
/ ^; F0 M. B/ l  P7 M: }1 a- m/ W% M9 p  2)推力轴承----主要用于承受轴向载荷的滚动轴承,其公称接触角大于45到90。按公称接触角不同又分为:轴向接触轴承----公称接触角为90的推力轴承:推力角接触轴承----公称接触角大于45但小于90的推力轴承。
' E% \! {& B& v% L  (2)轴承按其滚动体的种类,分为:
3 L! j  m4 j: W8 c5 z- D- Z  1)球轴承----滚动体为球:" U4 w9 y* P4 H! L8 B7 h. v( \, ]
  2)滚子轴承----滚动体为滚子。滚子轴承按滚子种类,又分为:圆柱滚子轴承----滚动体是圆柱滚子的轴承,圆柱滚子的长度与直径之比小于或等于3;滚针轴承----滚动体是滚针的轴承,滚针的长度与直径之比大于3,但直径小于或等于5mm;圆锥滚子轴承----滚动体是圆锥滚子的轴承;调心滚子轴承一一滚动体是球面滚子的轴承。
) v9 H  ]9 ~, x, f( m% y  (3)轴承按其工作时能否调心,分为:' x" T( K) X1 n  G8 j
  1)调心轴承----滚道是球面形的,能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承。
: A) @- `# t% C, z6 h$ e' U  2)非调心轴承(刚性轴承)----能阻抗滚道间轴心线角偏移的轴承。  ~  G. c% E) _  m" B8 n* o  Y; @
  (4)轴承按滚动体的列数,分为:: U6 K- k* t2 t3 ?/ f; p  Y! j) L
  1)单列轴承----具有一列滚动体的轴承。
. j/ c5 Y1 ~/ d5 E  2)双列轴承----具有两列滚动体的轴承。, q$ d' E2 _' _+ _+ d
  3)多列轴承----具有多于两列滚动体的轴承,如三列、四列轴承。; E" \, Z! |" l# ]; M7 f3 O
  (5)轴承按其部件能否分离,分为:
' R: ]$ |; \9 t; r  1)可分离轴承----具有可分离部件的轴承;& [/ {* g* W4 J1 j$ ~, h
  2)不可分离轴承----轴承在最终配套后,套圈均不能任意自由分离的轴承。& s+ z9 E+ D- C' j
  (6)轴承按其结构形状(如有无装填槽,有无内、外圈以及套圈的形状,挡边的结构,甚至有无保持架等)还可以分为多种结构类型。
" W6 j/ Q# I" s2 f8 l2 v# d  B.按滚动轴承尺寸大小分类轴承按其外径尺寸大小,分为:
0 w$ f7 u2 G. ]. y" _. H  (1)微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承。
8 d' l; ?! S0 f$ z1 B  (2)小型轴承----公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承。0 _# k3 Z- c6 m2 ^# i
  (3)中小型轴承----公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承。/ |9 }; U& P: A9 ]
  (4)中大型轴承----公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承。
4 U* k& K  C, `4 v, L4 j& B, Z" X  (5)大型轴承----公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承。
" q7 ~2 b9 |5 X9 D7 t  (6)特大型轴承----公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。
