聚苯乙烯分解产物的固相是由游离碳组成。浇注温度愈高,形成的固态产物愈多。因此,浇注铸钢件时形成的烟雾比铸铁件要多。由于铸钢含碳量低,分解产物中的固相碳部分顺气流沉积于铸型内,部分则在液体金属冷却和凝固过程中与之相互作用,使铸件始终被雾状的游离碳包围,同时逐渐向表层内扩散。因此,铸钢件表面不会堆积过多的碳黑,也不会形成铸铁件表面那种特有的皱皮缺陷,但容易导致表面渗碳。! [) Q6 y+ W8 K+ y
消失模铸钢件的表面渗碳使其加工性能变坏,一定程度上影响了铸件的表面质量。渗碳层的深度一般在0.5~2毫米,渗碳量在0.01~0.1%左右。
. O/ A7 p$ X! {; E1 R0 c7 G- O% } 影响渗碳的因素主要如下:+ c$ Q# v: N4 w) O( g
1)模样材料的密度和结构:泡沫塑料模的密度越大,铸件的渗碳就越严重。因此,降低泡沫塑料的密度或采用空心结构的模样,便可大大减少铸件的渗碳。
1 F, [6 O5 a1 N& }* J) X3 G 2)合金的化学成分:钢液中原始碳含量越低,其渗碳的趋势就越大;反之,就越小。
! }3 g# `4 K4 J, m2 ~/ M 3)铸件的结晶速度:铸件的冷却结晶速度越快,渗碳层就越浅。
& m; ^! A, E- m 4)浇注速度:当浇注速度提高时,模样热分解过程中液相的析出物大大增加,而金属液与泡沫塑料模之间的间隙减小,加剧渗碳过程的进行。
' m7 Y# T4 [0 j4 o P' l" z 5)铸件的壁厚:铸件的壁越厚,其渗碳越多。. w( u) M1 o5 R. h* k
6)铸型的透气性:提高铸型的透气性有助于泡沫塑料模二次气化产物的逸出,可减少铸件渗碳。 |
