查看: 3522|回复: 13
[已解决] 铸铁中的碳含量
发表于 2010-9-18 15:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 芬兰
我们通常说的铸铁的碳含量是否包含了游离态的碳(石墨)和化合态的碳(渗碳体中的碳)?
发表于 2010-9-18 21:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
是的,一般所说的含碳就是指全碳量
发表于 2010-9-19 10:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
碳含量全包括。
发表于 2010-9-21 09:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
含碳总量大于2%的铁碳合金就是铸铁。这个总量包含了游离态的碳(石墨)和化合态的碳(铁碳合金中的碳)。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-9-22 06:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
铸铁的碳含量包含了游离态的碳(石墨)和化合态的碳(渗碳体中的碳)两种,这是它与铸钢的区别之一。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论+中秋红包!
发表于 2010-9-22 07:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们通常说的铸铁的碳含量是否包含了游离态的碳(石墨)和化合态的碳(渗碳体中的碳)?4 ~6 U3 f: z9 k) x$ C: y
tangjk210 发表于 2010-9-18 15:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是的,由于碳含量的分析是化学成分分析,因而不管其形态如何均需分析出来,所以包括游离态与结合态的。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
发表于 2010-9-22 08:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
由于铁液化学成分、冷却速度以及铁液处理方法不同,铸铁中的碳除少量固溶于铁素体外,既可以形成石墨碳,也可以形成渗碳体。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
发表于 2010-9-22 08:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
含碳量大于2%的铁碳合金就是铸铁。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
发表于 2010-9-22 09:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5 V- G3 e* [7 s0 L: t& T; B: q8 c6 I
碳含量高于2.1%以上的叫铸铁,白口铸铁中的碳以化合态(Fe3C)存在,灰口铸铁中的碳以游离态(石墨)存在,麻口铸铁中的碳以上述两种形式存在。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
发表于 2010-9-24 09:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是全包括的,不过由于存在游离态始末所以取样很难取准,最好还是炉前取好白口试样啊
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双节双倍奖励!请多多支持!
发表于 2010-9-24 10:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
lauhob + 5 双节双倍积分!请多多支持!
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-9-27 17:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
碳含量高于1.70%以上的叫铸铁,低于1.70%的叫钢。铸铁碳含量包含了游离态的碳(石墨)和化合态的碳(渗碳体中的碳)。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-9-30 13:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-9-30 17:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
按碳含量多少区分的铁与碳钢。
