查看: 2251|回复: 1
[推荐] 用参数测量法诊断液压系统故障的方法
发表于 2010-9-18 20:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
为液压系统故障诊断自动化打下了基础的现代化故障诊断方法需要昂费的检测设备和复杂的传感控制系统以及计算机处理系统,在研究和使用中受到限制,不能在现场推广使用,因此,研究简单实用的液压系统故障诊断方法仍是当务之急。
3 a6 K) f' x- `/ Z' y  ^+ |$ `$ \/ u基于参数测量法的故障诊断方法 : ?. P& S- o4 H4 M6 ~, K9 m
反映液压系统工作状态的参数是系统的工作压力、温度、流量和泵组功率等,系统工作过程中出现的任何问题都直接或间接地与这几个参数有关。液压系统故障的表现形式多种多样,原因复杂多变,同一故障原因可能导致不同的故障现象,而同一故障现象又可能对应着多种不同的原因。例如:油液的污染可能导致液压系统压力、流量等方面不同类型的故障,这给液压系统的故障诊断带来极大的困难。
. j, U2 T* w; |  \! Z/ q- P0 z$ ~8 a(1)参数法诊断故障的原理
8 t- m, S0 l2 F0 z0 a& D任何液压系统正常工作时,系统参数都工作在设计和设定值附近。当范围突破后,可以认为故障已经发生或将要发生。
" x5 n7 l7 w  \/ D' J' h& n在液压元件和液压系统的性能测试中,常见的测量指标有:压力、温度、流量以及其他响应类型的参数。工作中若这些参数偏离了预定值,则系统就会出故障或有可能出现故障。当液压系统发生故障时,必然是系统中的某个元件或某些元件有了故障,进一步可断定液压回路中的某一点或某几点的参数已偏离了预定值,需维修人员迅速进行处理。这样,在测量这些参数的基础上,结合逻辑分析法,即可快速准确地找出故障之所在。参数测量法不仅可以诊断系统故障,而且还能预报可能发生的故障(即液压系统状态的监测),并且这种预报和诊断都是定量的,大大提高了诊断的速度与准确性。 # B1 j7 w: h: B6 L1 f9 I: F7 A
参数法诊断过程的参数测量为直接测量,检测速度快,误差小,设备简单,便于在现场推广使用,适合于任何液压系统的检测。测量进即不需停机,又不会损坏液压系统,几乎可以对系统的任何部件进行检测,不但可以诊断出已有的故障,而且还可以进行在线监测,预报潜在故障,具有很好应用前景。 . I* F/ x8 M% _: Q5 r! h
(2)参数测量法诊断液压系统故障的步骤
& |! q5 ^% ~: J6 P/ Y# q' ~利用参数法诊断液压系统故障,首先要根据故障现象,调查了解现场情况,对照实物仔细分析该机的液压系统原理图,弄清其工作原理及各检测点的位置和相应标准数据。在此基础上,对照故障现象进行分析,初步确定故障范围,撰写检查诊断的逻辑程序,然后借助仪器对可疑故障点进行检测,将实测数据和标准数据进行比较分析确定故障原因与故障点。诊断步骤如下: # {+ y) q' v* F; O  ]* R( U3 Z5 T
①对设备具体工作情况的了解、检查。认真听取驾驶员的情况介绍,亲自上机查看,必要时进行操作检查。然后,一定要检查油量。
, y4 }9 b$ }1 X/ ]②判明液压系统的工作条件和外围环境状况。必须搞清楚是机械部分、电器部分、还是液压系统本身的故障,同时查清液压系统的各种工作条件是否符合系统正常运行的要求。
: |5 {; ^0 O; S. c③区域判别。根据故障现象、 特征确定与该故障有关的区域,逐步缩小发生故障的范围,检测此区域内的元件情况,分析故障发生的原因,以求最终找出故障的具体所在。
  Q" s$ |' f$ O* }; k④掌握故障种类进行综合分析。根据参数检测结果,以及故障的最终现象形式,逐步深入地找出多种直接的或间接的可能原因,为避免盲目性,必须根据系统基本原理,进行综合分析、逻辑判断,减少怀疑对象,逐步逼近,最终找出故障部位。 8 r; j" T/ r' q6 _" Q. y: P/ v
⑤建立系统参数运行记录表。建立液压系统运行状态参数记录表,这是预防、发现和处理故障的科学依据。故障记录分析表是使用中经验的高度概括和总结,有助于对故障现象作出准确的定量分析。 - z8 }/ Y3 E6 q6 v6 [& k$ l
⑥验证可能故障的原因时,一般从最可能的故障原因或最易检验的地方开始,这样可降低拆卸的盲目性和二次故障的发生率,减少拆装工作量,提高诊断速度.
发表于 2010-9-20 19:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
上面的讲的真到位!
