楼主 |
发表于 2010-9-21 00:15:50
来自: 中国江苏南京
电解加工技术的现状与展望(二) 4 加工间隙的检测与控制 电解加工是一个复杂的非线性时变系统。由于加工间隙处于电场和流场的共同作用下,是时间和空间的变化函数,且空间极小,因而在加工过程中适时测量非常困难,特别是对于三维空间的间隙,至今尚无成熟的采样方案的实际应用。但是,随着计算机技术、传感器技术、测试技术、信号处理技术、电源技术等现代技术的发展,测控过程中存在的难题将逐一得到解决,并最终实现在线测控加工间隙。
: H5 X4 q1 v3 s, h 近阶段,加工间隙的检测与控制的研究引起了众多关注,研究主要集中在以下方面。
8 J; ~# r# ?; s% P, }& c (1)采用循环迭代间隙控制方案,快速调整工具进给速度,使之近似等于工件去除速度,从而精确地维持恒定的小间隙,并利用虚拟仪器技术构建电解加工控制系统。# @: Q. _2 E( ^
(2)把加工电流或流体作用在阴极上的六维力作为研究参数,用最小二乘多变元线性拟合法,分别建立平面、斜面阴极加工电流或六维力与加工间隙之间的关系式,用叶片型面加工数据对建立的关系式进行检验和修正,得到最终的修正关系式。所得关系式在±15%的误差范围内可用于在线检测加工间隙。" q8 l2 G- t# h
(3)采集真实电解加工过程中阴极表面上的力信号,利用小波变换和BP神经网络,实现间隙的在线通报,并设计模糊控制器。把间隙的误差转化为力的误差及误差的变化信号,以此作为模糊控制器的输入,以加工电压的增量作为模糊控制器输出,实现对间隙的控制。在Matlab的simulink模块中建立了由神经网络、模糊控制器和电解加工系统联合组成的智能控制系统的仿真模型,进行仿真试验。
! }6 G3 |. z7 ]. `. f (4)针对高频窄脉冲电解加工,对加工间隙进行建模分析,提出了间隙平均电流检测法。通过测量相邻一组平均电流及其方差这2个参数判断间隙状态,从而对进给速度、进给方向进行相应调整,精确地维持恒定的小间隙,实现快速稳定的加工。
, H7 [; K& Q! Z4 W$ A/ N- M Q; o) J 5 磁场提高电解加工精度的研究9 d1 j0 z' |) Y/ i, t% K9 f
这项技术早期研究较多的是磁场对电解磨削、电解抛光的影响。近年来,国内开展了电解成型加工叠加磁场的研究。* e* v/ f9 D" B3 X1 L5 [
西安工业大学进行了磁场影响电场的仿真试验及在电解加工装置上叠加磁场的加工工艺试验。试验表明,电解加工过程中叠加磁场会改变原有电场分布,进而改变间隙流场的分布,从而有利于解决以往电解加工过程中的杂散腐蚀现象,提高电解加工的质量。只有在叠加磁场方向垂直于电场方向且N 极指向电场叠加磁场时, 对电场均布有较明显的作用。此外,采取切割流线的方向叠加磁场,洛仑兹力的作用有利于成股的束流展开;磁场可以减小电解液的粘度,改善其流动性能,有利于及时排走电解产物和热量,改善加工条件,提高加工稳定性。5 I& t$ g p$ z# N" f& k6 z& w* C
近期又提出了将多极内封闭渐变磁路和多极外封闭渐变磁路组合后嵌入电解加工装置的方法, 可消除分股束流、空穴,改善电解加工流场, 改善工件表面粗糙度;提高集中蚀除的能力,有效减轻杂散腐蚀[18]。
# f1 Q, X$ y+ T3 o# Y6 d 除了上述五大研究方向之外,叶片及整体叶轮加工、炮管膛线加工、周期循环电解加工、电解加工中管理系统的开发等工艺技术的研究均有所创新或突破。9 L, Q; m# O* M4 N: ~0 e
设备研发及应用
6 P C- P8 Q7 v 电解加工是一种制造技术,常要求设备研发在工艺技术之前。甚至可以说,许多工艺技术必须建立在先有硬件的基础之上(如微秒级脉冲电流加工、振动进给加工等)。
5 D0 S! k4 j2 o$ R4 K) N k 电解加工的设备主要包括机床、电源和电解液系统3个主要实体以及相应的控制系统。8 l4 f8 ~9 p* G, @: X2 W& s; Y- v H
1 机床) b k$ w6 _! h
(1)成形加工机床。
( A5 [- z6 y: m5 O( d 由于受到数控机床、加工中心、高速加工机床等强力冲击,在民用工业领域,电解成形加工应用逐年萎缩,模具、叶片等传统优势领域基本失守。, ]: } O o9 \0 i
但是,随着国防工业的蓬勃发展,由于具有高效率、高表面质量、无残余应力、无表面再铸层、阴极无损耗等独特优势,电解加工在航空、航天、兵器等工业领域又重新焕发了生机。特别是在发动机机匣、叶片、整体叶轮、长筒零件、异型零件、炮管膛线等产品制造中,电解加工机床的需求较旺盛,针对上述零件的专用机床或主要用于特定零件的通用机床产量均出现了明显回升。
5 F. g* q/ F0 H% A; n 早期的电解加工机床,其控制系统多为采用分离元件的继电系统或简易数控系统,其故障率高,稳定性差,使用寿命短,且控制柔性较差,自动化程度低。近年开发的电解加工机床,均采用了PLC或计算机控制系统,人机界面采用触摸屏。因而显著提高了设备的先进性能以及现场恶劣环境中运行的可靠性和稳定性。- n3 ?2 m, [( ?; {" E0 {2 W
(2)去毛刺机床。
) H5 X+ g! B' @# G, ^# \# r4 _ 近年来,由于对产品高品质的追求和电解去毛刺工艺的显著优势,在发动机燃油喷射系统等领域,针对发动机缸体等零件内部交叉孔口去毛刺,以及喷油嘴内盛油槽、退刀槽的小余量加工等,电解去毛刺机床市场需求暴发性增长,国内重点电解去毛刺机床厂家产品供不应求,产销两旺。国外进口机床数量也显著增长。' J8 V3 u. U7 \4 _
目前,国内生产的电解去毛刺机床与进口机床相比,主要在配套附属产品如电解产物处理、电解液参数控制装置等方面存在明显差距,但在设备完整性、可靠性、易操作性以及美观性等诸多环节均已取得长足进步。
- C: e9 P1 E( ], p! `# s8 H 2 电源6 |& l. J" H B3 _
(1)毫秒级脉冲电源。1 I, b% L4 n8 x' K1 E4 C
由于制造成本与直流电源相差无几,近年开发的机床基本上配置了毫秒级脉冲与直流两用电源。旧设备改造时,除了针对特定产品的专用设备以外,也大多更换为脉冲电源。
+ E" }" E2 w3 y' ]3 I' G (2) 微秒级脉冲电源。
' r/ B/ f$ y" K# |) k4 D 目前,已开发了1000A、2000A的MOSFET脉冲电源工程化样机,该电源解决了大电流快速换流所引发和派生的诸多技术难题,如:矩形波波形畸变,功率开关器件的过压击穿、过热烧损,快速短路保护等,有望用于实际生产。; ^% ]2 M2 x7 d# V$ y q2 A
此外,多家研究机构还开发了不同类型的小功率微秒级脉冲电源,主要用于电化学抛光、微细加工等领域。
0 D% l4 l) F( Q4 `; R (3)高频群脉冲电源。
/ I2 s [' g. C 北京理工大学和合肥工业大学相继开展了高频群脉冲电源的研究。该电源可用于微细电解加工。群脉冲是经过主脉冲(高频)和调制脉冲(低频)相乘获得的特殊脉冲信号。高频群脉冲电源既能单独控制每一个脉冲的宽度,也可以控制一组内脉冲的个数,因而输出脉冲的波形灵活多变,特别适合于微细加工。
$ Q( M3 p( n9 y) m (4)双向脉冲电源。
' ^; t. O$ |" q$ P' _ a 为了保持阴极工作表面的几何尺寸及物化性能的稳定,须利用双向脉冲电源的负半周电流来去除阴极表面的沉积。该类电源尤其适合用于深小孔的加工。
' J+ U7 C: I5 v3 L4 I 展望
: J6 X& v2 `, Z5 U$ O 近阶段,电解加工的研究重点及应用领域会主要集中在以下几个方向。8 [% B! t: x+ J7 w
1 电解微精加工的深入研究! ?. A6 T! X8 D
电解加工技术具有加工机理的独特优势以及在微精甚至在纳米加工领域进一步研究探索的空间,但还必须在自身工艺规律认识和完善的基础上不断创新。具体应关注以下几点: E7 @0 S# T! P$ ]' q
(1) 进一步完善硬件系统,如微进给系统及微控工作台的性能及可靠性的提升;加工过程自动检测与适应控制研发的深化。! J6 |7 l9 U0 b8 [" ^% U
(2) 微精加工机理的研究。尤其是中、高频率脉冲电流条件下,微精加工电解反应系统动力学等方面的深入研究。如:脉冲参数(脉冲宽度及占空比)对加工效果的影响,流场的影响,冲液加工的可行性及相应的参数选择。
& r3 e3 n& X- d8 @: A$ M 2 脉冲电源的深化研发7 w) ?7 m" X7 q# n' i: U6 ~; K
微秒级脉冲电源的工程化完善以及在工业领域的大力推广应用。纳秒级脉冲电源、群脉冲电源、逆变式脉冲电源的性能完善。
) c" d3 z3 L5 n+ [ o" K/ E0 K 3 电解加工机床
/ Z% z7 Y! r- y' |$ s1 q 电解加工机床(包括其控制系统)及电解液系统性能的进一步改善。精密加工、微细加工等新技术对电解加工设备提出了更高的要求,如:机床的高定位精度及低速进给的稳定性、电解液系统的高清洁度及参数的稳定等,这些都需要引起足够重视。 |
