查看: 2218|回复: 11
[求助] 请问个关于不锈钢管卷圆的问题,谢谢!
发表于 2010-9-21 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
现有不锈钢管卷圆的问题,买回来是φ22*1的圆管,成品截面形状为U圆,用一边压一边卷圆的方式,现在做出来U圆内部往里凹,里面要堵东西吗?请问如何解决,这里先谢谢大家了!
发表于 2010-9-21 15:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
( G7 X% s2 i" c7 R* l& c
  _4 ~, C' w9 k- M是用辊轮成形机吗??
发表于 2010-9-22 11:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
将圆管滚轧成U形比交麻烦,需将管先开口、撑开,再压制成U形,不如直接用1mm厚的板下料后再压成U形容易。当然需要制作一套成形模具。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xl.zhuo + 4 应助2分,中秋节奖励2分
 楼主| 发表于 2010-9-25 11:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是腰圆形的啊,
 楼主| 发表于 2010-9-25 11:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,差不多的
发表于 2010-9-25 23:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
压的工具采用内圆弧,就不会出现明显的凹陷。
 楼主| 发表于 2010-9-26 09:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
压的模具已经是有圆孤的,还是有凹踏现象。
发表于 2010-9-27 07:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个问题我也碰到过,没好的方法。同问。
发表于 2010-9-27 07:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上有说制作成套模具的。我就用一两件做模具经济吗
9 T& }: F% t+ F% |) Q! M" d,而且标准件买不到。
发表于 2010-9-27 10:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般都会有变形,没有不现实,只是大小的问题。可以采取的主要措施:
! Z6 L0 z# P" [8 x1、内部充砂;& D8 t8 K' H) \& o4 g
2、内部充油并加压;7 K4 O: `. \% j/ |* o. @* M
3、做胎;1 t& U% y9 v! F2 i/ n! x9 |$ `! k
4、热弯。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-9-27 12:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果要求不是很高的话,我建议你到钢材市场看一下,有的店家配有弯管机,销售和加工服务同时进行。我就享受过这样的服务。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-9-29 13:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
花3000块买个三星辊,很简单的,凹不凹取决你的模具车的好坏。
xl.zhuo + 2 技术讨论
