查看: 2793|回复: 17
[讨论] 圆柱直齿轮加工工艺
发表于 2010-9-22 10:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 liqiangproe 于 2010-9-22 11:14 编辑 & G8 p' C8 \$ R1 @5 Z
8 j% D1 }! O+ P. p8 I* ]/ a
中秋节快乐!
& j! v! L  q+ `4 B' ^" l: q- @% A% g0 u- Q  C3 g' W7 a. d, \; G
圆柱直齿轮加工工艺这样编制 是否可行? 还望大家赐教....% Z1 p4 o8 w4 ?# z) |
(淬火后滚齿  是否可行?滚齿粗糙度能达到多少)
" Z( X6 G2 }/ S! h& D) k是如图,齿面硬度60-65hrc  中批量生产  材质45钢  锻件2 j: s# @+ q, b
* q4 ?2 x( x4 I) T
1)锻造; Z+ X8 U# i) h$ V5 F6 [/ l4 u& o; Z0 y
2)正火
) D8 h; u* z, A9 k0 h. l! Q& a粗车:+ k2 i4 M" E" x
3)粗车右端面及内孔,内孔单边留2mm.
# A8 C+ K0 R2 h& f% r9 h3 f4)调头,粗车外圆及车左端面,长度留0.5mm精车量,外圆单边留1mm.
! }$ }/ _; l9 I9 ?/ p2 V1 C) d精车:8 x6 t! m4 n  O+ U$ ^
5)精车内孔及右端面,控制总长,孔口倒角.  f) s" j- X0 y7 \; Z$ b2 w( b- j! p
6)调头,精车外圆,倒角2 L6 E8 J% ?+ V0 Q( C% e
7)检查
( v+ a+ U8 V. s4 F" ]8)去毛刺! H* Q& |! x4 k, o: i" J0 L% G
9)滚齿# F- M, Y" j  G5 l; O
10)热处理,齿面淬火后硬度达到图纸要求
7 A5 Q! ^1 P& t- D11)珩齿达图样要求
# B- ?% u' H' ?& g2 L' J; o% t12)检查
5 R' k8 b+ i( m* x13)入库
xl.zhuo + 2 中秋节奖励。
发表于 2010-9-22 18:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
淬火后滚齿,按你说的硬度要加大成本了。# a0 G1 p. M) E% y; F, Q
45刚可能达不到你要求的硬度,不知你们做没做过试验。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xl.zhuo + 4 技术讨论2,中秋节奖励2
发表于 2010-9-22 18:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题多多,除楼上所言,精车工序也有问题,另一端面也要精车。
) X) V1 V- t9 ?' R5 ?C向视图想表示什么,画的也不像个齿。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xl.zhuo + 4 技术讨论2分,中秋节奖励2分
 楼主| 发表于 2010-9-22 18:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2# zhibiao2005 & m5 _: U6 b4 \' i
. {( n4 D' m- ]$ G45钢 渗碳淬火
9 V: {8 G. o% L怎么样?
发表于 2010-9-22 18:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
45钢一般不渗碳淬火,即使渗碳淬火也达不到 你要的硬度。
 楼主| 发表于 2010-9-22 18:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3# ftgww123
* F' a  C3 n+ `# {8 @( w2 i& L+ H& ?9 `* I% S$ L: J
另一端面 平整度0.4mm   直接车到位  达到要求并不难
) E; A8 t  u3 c0 D2 a; R一端面需要精车 是为下工序提供精基准  # a* P4 S( d% O- L4 g
C向试图 没仔细画 想请教大家 工艺的可行性有多高?
6 B' \0 M& l3 |: X还有一个问题就是:(淬火后,滚齿还滚的动不? 淬火后硬度高,担心刀子不行)
发表于 2010-9-22 18:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3# ftgww123  ( ]. M& j0 t  O+ X
  A% T9 i- c5 u& C6 X7 X9 R
8 T, G& ^7 J" V0 b8 f% o一端面需要精车 是为下工序提供精基准  7 U0 t$ |3 U6 _+ ]6 ]  A! v2 i
C向试图 没仔细画 想请教大家 工艺的可行性有多高?3 I( Z! ]6 s% h. \
还有一个问题就是:(淬火后,滚齿还滚的动不 ...
- q+ U. \: m# Hliqiangproe 发表于 2010-9-22 18:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, K' o% Z! C  I; p! q
! a7 z6 j# O4 Y! P6 |: S- ^! l  V4 ]
1.虽然另一端面平整度0.4mm,但滚齿要定位,而且有批量的话,一定是多件一起滚齿。, Q6 v+ n6 ^( f0 H
2.齿轮精度多少,批量多少,这对制定工艺很重要。一般都是热前滚齿。常规机床与刀具不适应淬火滚齿。
 楼主| 发表于 2010-9-22 19:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
7# ftgww123 # D  V* U! T- [% Y8 `- C$ H
" p# i; ]$ ]2 e1 @3 J' @4 E6 {+ F8 g' i
非常感谢...
/ c/ q8 d! g) g9级精度 大批量  最后工序是磨齿  还是珩齿好...  其原因又是什么呢?
发表于 2010-9-22 20:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
9级精度的高频齿圈一般精滚至优于8级,然后高频。这么大的齿轮磨齿不要亏死
 楼主| 发表于 2010-9-22 21:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
9# ftgww123
6 |$ u8 @8 p- t1 Q9级精度的高频齿圈一般精滚至优于8级,然后高频淬火.
( R( t3 C: D7 l  _5 R/ ?- Y- a, Q请问高频淬火后,造成齿面变形,从而影响齿轮精度.....可行?
发表于 2010-9-22 22:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
10# liqiangproe / j, R: M( K! L
所以提高了滚齿精度1-2级,留作变形补偿。高频要找有经验和实力的单位。
 楼主| 发表于 2010-9-22 22:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
/ i+ ?2 U- M' ~/ A$ B8 N1 ~8 H
还有其他的办法没啊?  淬火后采取不当 ,误差可能会超过允许的范围
( S# w7 b" m( O高频要找有经验和实力的单位。 难....
发表于 2010-10-1 07:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
45号淬火后滚不动,要磨齿,而且余量留多了,渗碳淬火就不对了,渗碳淬火是用在低碳钢,应该是表面高频或中频,
xl.zhuo + 5 节日奖励!+5
发表于 2010-10-3 18:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种精度的齿轮应该不用热后加工的,只要控制好车、滚等热前加工精度就可以了,否则成本控制不行了。
xl.zhuo + 5 节日奖励+5
发表于 2010-10-4 13:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用低碳钢渗碳淬火吧。再磨齿。高频淬火要做线圈,难做。淬火时注意下水的姿势。必须那么高的硬度么?做什么用的?
xl.zhuo + 5 节日奖励+5
发表于 2010-10-9 12:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主更改后的工艺,基本可以了!!
5 }7 A! c3 @  F- p3 O5 r% M7 N) T/ B% W4 J) h
渗碳,或渗氮,用低碳钢!!现在的质量好的齿轮都用这个工艺了!!, r9 @3 e% V$ @1 b* I/ l
0 m5 G* B* a, w* n/ v; r4 W普通的垃圾齿轮,可以用45钢,直接淬火!!% o8 s5 [2 T. r, T7 y' ]2 j
7 }+ S" P7 k# k8 ?
: ~  {: N/ s% p% x4 `( v# u* {8 m几乎所有的加工,热处理后淬火后,基本就只能磨销加工
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-10-10 18:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
硬度高的话,必须是滚齿后淬火,再磨齿
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位 问题已经解决
