查看: 1305|回复: 3
[求助] 精通国标的帮忙看下,谢谢
发表于 2010-9-23 08:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
是这样,现在有个拉伸件,桶状的,但不是正圆,厚度0.4的镀铝板拉的,拉伸后整圈还留有30mm的法兰边,模具厂做出来法兰边会起皱,而我图纸上没有注明起皱的大小范围等要符合国标的哪个要求,惭愧,我不知道这个在国标里面有没有规定,就是说拉伸后起皱程度及等级要求,拉伸内外表面的擦伤程度及等级要求,希望能有高人赐教,在线等。 0 s0 U: `& I5 B6 k. R8 x
发表于 2010-9-23 09:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
国标不会规定这些的,
7 K. d8 R& A% J( s' ?你图纸上都没要求达到某个要求,6 G' P  k; w) z1 C5 O
你可以找质检部门,进行联合检查,
; ^4 @, t% U+ a4 V+ A, S或者,你可以给他们签一个外观的限度样品,作为参考
 楼主| 发表于 2010-9-23 09:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
样品是要签一个,但是目前就是还没有合格的样品可以签,找一个样品把局部合格的部分圈起来签样可以不?
发表于 2010-10-3 14:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
样品是要签一个,但是目前就是还没有合格的样品可以签,找一个样品把局部合格的部分圈起来签样可以不?$ g& S" b& g$ O( f( ~2 \% x: r
lhf51 发表于 2010-9-23 09:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) k" K0 h: b  D1 u/ W& p3 C
" U4 y; n. v" t! ?6 L不存在可以不可以的问题,你们双方做下来,把要求提出来,然后签一个样品,局部合格的也是可以的,
