紧固件被广泛地使用于机械、汽车、航空、航天、建筑,交通,通讯、电子电器等众多行业,各行业对紧固件有着各种各样不同的要求,其中包括不同的综合机械性能。紧固件的综合机械性能主要决定于所选用的材料和热处理质量,所以严格合理地选用材料和提高热处理水平及质量势在必行。
' N0 w( P0 Q, p+ P& {7 J 热处理分为加热和冷却两个过程,分别对两个过程进行科学地控制就能得到理想的热处理质量。合理地选择、科学地使用淬火介质是控制冷却过程的本质。
1 S- G) \ D- s( t 一、以ML35(32、40)等为主的螺栓,螺柱、螺钉、螺母及异型非标件因材料淬透性的问题,该类零件在热处理过程中应选用冷却速度较快的淬火介质,从而满足零件淬火的硬度、金相及机械性能等各方面的要求。
# Y- c. Z1 W) D* S1 _- r t4 p2 V I.产品尺寸为M4-Ml 6,您可选择3-5%KR6480聚合物水溶性淬火剂,如果您选用35#,35A、35S可放宽至M18--M20。/ v, w; B/ \2 A% E, p* D+ i
II、产品尺寸为M10~M24,您可选择8~10%KR7280水溶性淬火剂。3 H7 w& ~4 u' \1 J( S; b1 [
III、产品尺寸大于M24,可选择lO~15%KR7280水溶性淬火剂。
7 y9 E$ l) G3 n3 \. [6 Q IV,产品以45#为主,您可以根据您产品的尺寸大小选择KR6480或KR7280。
7 p9 a9 U- \9 K2 S& ] 二、以35CrMo,40Cr,20MnTiB,35VB等为主的螺栓、螺拄,螺钉,螺母及异型非标件
4 A% i5 f% y9 n& F I、如果您的产品以35CrMo、40Cr为主可选择KRll8快速淬火油或5—10%KR6480聚合物水溶性淬火剂。
/ s4 ]5 Z7 q( Z! \2 {& }3 S Ⅱ、如果您的产品以20MnTiB、35VB为主可选择KR7280或KR6480。
( V- g/ Y; ^& S. e 三,以低碳钢10#、15#,20#,20Cr,1018、1022、10B21等材料为主的浅层渗碳自攻螺钉、销子类等可选用KR6480或KRll8$ ]& a" G: p: C, G
四、以65Mn,60Si2Mn、70等为主的弹簧垫圈,挡圈等可选用KRl18快速淬火油。# o, H1 x' u4 q5 y- r+ @, Q2 B
五、产品种类较多,尺寸跨度较大可选用KRll8或KR6480(能满足所有合金钢及一定尺寸的碳钢的淬火及渗碳淬火)工件的内在质量决定于热处理质量。淬火介质在热处理中起着决定性的作用,但它是热处理生产成本中最小的一块,只要在淬火介质上稍加重视,选用专业性的可靠产品便能享受到专业化的咨询、售后服务,收到预想不到的效果,并且大大降低综合生产成本。
$ N+ J. A7 O3 J9 B) ]( Y 备注:% w+ Q s& ]; b# l
1,KR6480是一种通用性很强的水溶性淬火剂. l' y1 I: v& ~ `: ^( w* r
2、KR7280是目前世界上冷速最快的水溶性淬火剂,在欧洲被广泛使用, K1 p2 g5 ]0 f% u' D
3、KRll8是目前世界上冷速最快的淬火油,具有非常强的材料兼容性。 |
