查看: 2310|回复: 8
[已解决] 在一些测量上说:螺纹止端过占30%,这个止端过是什么意思啊?
发表于 2010-9-24 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2010-9-24 16:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道是否为通、止的意思。; ~: d, i  w1 h, ~; d
楼主能否提供一下上下文?
7 ~/ U+ q8 Z: c# Q$ R- @在整个文章中更好理解一些
天际孤帆 + 2 有道理
发表于 2010-9-24 16:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般应该是说:用螺纹通止规检测,止端通过的占30%,那样螺纹孔就废了
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-24 16:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
螺纹塞规的通规端要全下,止规端不得下去两扣半
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-25 20:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
止规端不得下去两扣半
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-26 07:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
螺纹通止规的检验要求,30%通过,即考虑螺纹的加工工艺决定螺纹的开始两扣会有毛刺修补后的放大,通常通止规的前端30%会有标识,过了这个30%的界限,就判定不合格;
plc + 2 技术讨论,详解
发表于 2010-9-26 10:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
完全同意Trues2006看法。
发表于 2010-9-28 13:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-10-30 23:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以理解为螺纹通止规. }6 u& [" F* u9 N7 W1 Q! w' B# ~
通规必须要求完全能拧入到底部,具体可以根据图纸深度或圈数要求决定
4 O  m# R9 b2 k1 T止规要求:如果是2~5牙以内则必须要求止规不可有通入,如果是5牙以上螺纹止规最多允许进入2牙可以判OK,否则NG。9 n& G: a+ R$ I$ z' c) z5 `- U: a
日本企业一般都是这么要求的。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
plc + 20 技术讨论
