2021-06-25
查看: 5169|回复: 8
[已解决] 用proe画出来的实体怎么改变颜色呢
发表于 2010-9-27 13:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
" q* N, J, F+ n) f+ r+ u2 @+ N
$ g& t' P: B9 l7 x* c  v- E我下了一个玫瑰花的教程看人家画出来的花朵鲜红,叶子翠绿,还有花托,都有颜色,也就是说拉伸这一步,或者是扫描这一步都能把颜色加到实体里边,是每一部分分开,怎么弄呢,刚接触proe,不太熟悉,请教高手,不胜感激,我的版本是野火版proe5.0的,没有你们说得那个命令
这是人家教程里边的原图
这是人家教程里边的原图
这是我画的
这是我画的
发表于 2010-9-27 14:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个很简单啊,就是外观里面修改 根据你选的不同特征 如果你选择的是一个面 就只修改这个面 如果你选中整个实体 那就更改实体的外观。
发表于 2010-9-27 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
“视图”下有个“颜色和外观”选项,点击进去,选定颜色及需要着色的零件,编辑到你喜欢的颜色,点击“应用”就可以了。如果对零件不同的表面着色,在下拉菜单里选“曲面”就行了。
发表于 2010-9-27 14:41:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
视图--颜色和外观 里面随便你调颜色. 注意选择面方式.
发表于 2010-9-27 15:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你可进入视图--颜色和外观里头修改,但要注意面组,曲面,特征等等细节
发表于 2010-10-4 11:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
又学到了一招,谢谢
发表于 2011-2-11 13:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上的各位,5.0里没有你们说的那一项。
发表于 2011-2-11 17:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
5.0的外观管理器好象在工具里吧!直接点图标不是也行么
发表于 2011-2-14 13:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5.0的在工具按钮上:
