查看: 1271|回复: 0
[分享] 淬火开裂的防止措施
发表于 2010-9-27 14:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1、裂纹类型:纵向裂纹  特征:由表及里、深而长。/ E: x  G. T; _0 s1 f7 j
  形成条件:淬透工件易发生,原材料有碳化物带状偏析或非金属夹杂物延伸。
5 L* F& A" Y" o) ]/ x& s  防止措施:控制原材料质量,合理选择预热处理以改善原始组织。
2 C8 }- K" R3 G2、裂纹类型:网状裂纹 1 ]: n% @' u3 L( {- v9 e9 x  Q& G
  特征:位于工件表面、深度0.01~2mm。: n) p) J  Y) q* a' p: K
  形成条件:表层脱碳件、化学热处理和表面淬火件易出现。
6 n: S: h6 a7 _9 F  防止措施:采取加热保护,避免脱碳、延缓淬火冷却,降低淬火温度。# v8 F3 r1 }" Z; {
3、裂纹类型:弧形裂纹
, x7 y! @, }3 u4 r3 ~! e  ]7 O  特征:常位于工件角落处,隐于表面层下。
. w$ `  I4 {* H: G  形成条件:易发生于未淬透工件或渗碳淬火件。: U" B. h+ L/ N% _8 j# B
  防止措施:改变工件设计、截面过渡圆角合理化。
9 |0 q8 E# ^9 Z! |) J+ c- b# m( {* Y4、裂纹类型:剥离开裂6 d& F" ~0 M) Q' b" W: f1 V% }
  特征:表现为淬硬层剥离。
9 K( _7 N8 w0 A7 I  形成条件:表面淬火件或化学热处理件。
' A" y' S  B+ y3 n9 O: z: E; w  防止措施:合理选择介质,延缓冷却。1 ?; L* ?3 }- j8 \
5、裂纹类型:显微裂纹$ W1 y; L( B- x3 Y* p
  特征:在显微组织缺陷处。
# X0 M- `0 S6 {* R/ u  形成条件:淬火件高碳马氏体针附近。* i% _2 v; m+ v/ j, ]
  防止措施:避免加热过热和晶粒粗大。
