查看: 5541|回复: 4
[求助] 请问用碳纤维原料做产品能注塑成型不?
发表于 2010-9-27 15:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问用碳纤维原料做产品能注塑成型不?后续加工工艺特性如何?不甚感激!
发表于 2010-9-29 17:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wenjuanzhi2008 于 2010-9-29 17:31 编辑 6 H6 |% [1 \9 }2 s2 X2 i
# B- ^( S/ {8 v     传统使用中碳纤维除用作绝热保温材料外,一般不单独使用,多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中,构成复合材料。5 p, z, g. `0 n2 r5 }
* [2 _4 x$ B' }2 f
     碳纤维制品以碳纤维预浸布为原材料,通过不同的加工方法,加工成为能够满足使用要求的材料制品。" X9 U& I  X2 J2 i) F1 U
3 Q+ w6 V0 G$ ?# Z+ S! A% S/ j' k' T
  由于碳纤维拥有极高的材质特性,因此碳纤维制品的强度大,硬度高,远超过同体积同重量的金属材质。因此,碳纤维制品在航空、航海、军工等高科技工业领域有着广泛的应用。也正是因为如此,此前世界上碳纤维技术发达的国家(美国、德国、日本、韩国),对于向中国输出碳纤维产品和技术,保持着极其谨慎的态度。即使在目前,我国碳纤维以及碳纤维制品的进口,还受到发达国家的严格控制。 ; Z' _, C9 |/ l& a# X( f; k- R
7 T% h2 o7 U. D
  碳纤维的材质特性: " V5 |' W+ y8 [* q
  1、碳纤维的重量等于同体积钢材的四分之一。
" V4 I  I9 J4 n+ t: Y0 i% Y  2、碳纤维制品的强度等于相同体积铝材的十倍。
( K* l: v/ k6 S  在之前还有一种说法是,碳纤维制品与同等质量的金属材料相比,碳纤维的强度等于金属强度的12陪。
8 F( t  x9 R4 Z1 Z2 W9 F* z0 U3 g
2 _/ N. N7 Y: v* I; H+ h3 i. B  碳纤维制品的加工工艺:; A8 j8 n" ]+ [( i1 C$ R
  碳纤维制品的加工方法:缠绕、卷制、模压、真空成型、充气成型等。
' _8 X& S/ x  {. w8 Q8 @6 ?  目前民用碳纤维制品采用比较多的方法是卷制、模压、真空成型、充气成型。
# l2 f1 E/ b9 m5 O3 ]8 L: m      2 _$ m9 `" }# d$ X  ?* \" x' \1 W
     如常见的碳纤维添加PC基体制品:
发表于 2010-9-30 11:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
能,实际上就是要看你用的纤维的长短了,短切纤维没问题,太长当然不行了。
" x% V! }% z% o7 _5 V& ?0 ~: @# A5 v我公司现用一PEEK就是用碳纤增强的,成型方法就是注射成型。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-10-1 16:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ可参考下列专利:
4 N7 L& E, Q- L5 h# |3 J6 v' M碳纤维增强聚醚醚酮保持环的注塑成型方法6 \! y& k+ I: ^1 z
http://www.qianyan.biz/Patent-Display/200710188549.html
( {: |+ e+ n! t- [或者:表面处理碳纤维对增强尼龙复合材料性能影响
- X& v* _$ G& K1 B! @8 `3 U4 Mhttp://www.chemyq.com/expert/ep73/723064_FD160.htm
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢上面楼主了,学习了,公司在做样办了
