查看: 1951|回复: 9
[讨论] 喷挡伺服阀的问题
发表于 2010-9-27 21:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家有谁知道,喷当式伺服阀喷嘴到挡板的距离是喷嘴孔径的1/16啊。如增大这个距离,阀会出现什么情况啊?
; A; b5 W) Q2 H: q还有如果压力增益小的话,会引起闭环系统的精度吗?何谓闭环系统的精度?
发表于 2010-9-28 07:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个要问704所,学习一下
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有704的朋友嘛,问问你们的工程师吧。还有你们除了射流阀,还做其他的吗?
发表于 2010-9-30 10:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
距离增大,先导级流量增大,大到一定距离,会变成固定节流孔(可以推出约为D/4)还有,你那个1/16也不是很准确,没这么小4 [* x( n$ V. f5 A7 n3 u
压力增益低,说明滑阀的外径小,泄漏量大,但对精度影响不大,只是带负载的能力要下降
/ Q4 m: @( R0 e3 U% `$ L- S2 ^至于闭环系统的增益,你可以看控制理论那本书
发表于 2010-9-30 20:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
704只会做射流的,做不了喷挡。& ]# n; Q" ?# A  Z) V
距离增大,动态肯定下降。
发表于 2010-10-2 09:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
喷挡阀可以阅读南京609所的样本,射流阀则可以看看九江的
 楼主| 发表于 2010-10-4 15:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢4楼的朋友,喷挡的距离是喷嘴孔径的1/16是我一篇论文上看的,也不太懂所以想请教下,是怎么计算的。1 S" k$ {: g8 K- E- O6 t+ @. D: Y
压力增益如果太小的阀在闭环的系统中是否会降低系统的精度呢?你指的带载能力下降时指.....?(比如原来能带20000N,现在就只能带到18000N)?
发表于 2010-11-13 21:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
喷挡距离变化,没有太大影响。距离太大,流量曲线会变弯,驱动阀芯能力不够了。
发表于 2010-11-13 21:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对阀动态影响不显著。基本没有影响
发表于 2010-11-14 13:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
在满足液流中的固体颗粒能通过的前提下,挡板与喷嘴之间的间隙越小越好。) V: T8 w0 W' n- |& w" {& s
这样,可以获得最大的压力灵敏度。
