查看: 2283|回复: 10
[求助] 这个图怎么画
发表于 2010-9-28 09:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
发表于 2010-9-28 10:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2 S3 ]6 o9 F5 Q3 O0 f& }, }
0 v7 l$ o8 ~; X+ h左下角的小圆之间有固定关系吗?/ I) a# \/ `; W- X* }* O9 ]
直径是二倍的关系?  a0 l7 s- d& `: `" Q7 `
上面的直线是通过圆心做的,小3 c8 \: G5 T3 F+ @5 O6 b% v( s. R
圆的大小不是25.6。2 k6 e( \8 }% F9 O* K  ^/ e
论坛做题.dwg
52.15 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-9-28 10:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
$ u) N: A6 m5 }5 G
* k% d& q) d8 Q  ]这类图一般都是先把已知尺寸的图画好,没有尺寸的图先按形状和个数不管尺寸,先画出来,然后用scale里的R参照缩放,到已知尺寸的图形内
1.wmf
7.86 KB, 下载次数: 13
发表于 2010-9-28 16:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用2010约束画吧,既然有软件能解决为什么非较真呢?
发表于 2010-9-29 07:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个图确实也是值得考究。。学习一下。。
发表于 2010-9-29 10:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
* ^+ P( F8 _7 u3 [2 b8 |snddd 发表于 2010-9-28 10:50 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 s- r9 c0 Y: y" }3 N3 q' Z
) U  r8 i6 X* }5 E3 q# N8 O1 j  a5 A
只有一个固定尺寸的还比较好画,有两个固定尺寸的怎么办?
) i/ z1 f) d! k8 q( X/ F4 p怎么保证scale后,两个尺寸都能满足条件呢?
发表于 2010-9-29 11:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
缩放练习题/ m, r/ F& f9 ]& d
举右下为例
发表于 2010-9-29 11:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
追求这种纯粹的画图的技巧在实际工作中毫无意义。如果真的遇到这样的图形要画,用尺寸约束就行了,何必要苦想?
发表于 2010-9-29 20:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
同意上楼的意见
发表于 2010-9-30 07:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
! |+ K$ L! u: ^- A! f( m
+ L' Q2 B9 J8 E- L5 S1 a这个题讨论了很多次了,每次都很有意思,关键还是上面两个图。
发表于 2010-9-30 11:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# zhaozhihui
* T( v' G' I& [4 R有尺寸的画出来就不要再动他了,没有尺寸的,画出形状和参照图,关键是保证大小不同而相对位置一样即可
( l- V9 s) j+ g( p: J! k1 X同意楼上没有实际意义的观点
( i3 }: z7 Y' ?/ P1 J" m' ~( L作用只在熟悉命令,其实和其他软件一样,很多功能没有用到
