查看: 2671|回复: 7
[已解决] 密封垫是紫铜垫,两个密封面焊接紫铜会熔化吗?
发表于 2010-9-28 12:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
如题,如果将两个密封面外围焊接起来,中间的垫子紫铜会不会熔化掉?取掉该垫子,然后焊接?
发表于 2010-9-28 12:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
会变形吧。
: C4 q: I! F1 z, H以前焊特殊气缸试过,点焊固定后,浸在水里焊。不过是单件,不知批量可否。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双节双倍积分奖励,请多多支持板块活动!
发表于 2010-9-28 12:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
紫铜熔点为1084.88℃,应该不为熔化掉。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
 楼主| 发表于 2010-9-28 13:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
手工电弧焊,不能在水下
发表于 2010-9-28 14:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
外圈电弧焊对紫铜垫靠近外圈部分一定有影响,如果密封法兰面足够宽的话,比如说单边有25mm以上宽度,建议还是加紫筒垫后再焊。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
发表于 2010-9-28 15:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
取掉垫子,然后焊接
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
 楼主| 发表于 2010-9-28 17:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
紫铜的熔化温度是多少?
发表于 2010-9-29 11:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
紫铜的熔化温度是多少?
+ e9 k9 D+ S0 O3 R8 b3 @lauhob 发表于 2010-9-28 17:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( R+ y6 f- d4 s' a
3#上有啊
