查看: 1715|回复: 0
[转帖] 内镀法金刚石铰刀的设计与制造
发表于 2010-9-28 21:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
前言  金刚石铰刀是近20年发展起来的一种高精度内孔加工刀具。由于它的加工精度高(一般可达2µm)、表面粗糙度值小(一般可达Ra0.4~0.2µm)、加工效率高(一般可提高3~5倍)、寿命长(一般能加工10000件以上)、质量稳定可靠,因而在液压、农机、汽车、机床、军工等行业中得到了日益广泛的应用。 ) U  M7 x! O; }5 F& X
  电镀金刚石铰刀是利用电镀的方法,以金属镍、铁或铜等作结合剂,将金刚石颗粒包络在刀体上形成的。电镀铰刀要求电镀层表面达到较高的几何精度,以确保磨粒切削刃具有较好的等高性和锋利性,减小切削负荷,提高铰刀的几何质量、物理质量和耐用度。
* H6 u& r) e; h$ G) u) G2 V  目前,国内金刚石铰刀采用外镀法制造。制造时,需要对磨粒进行严格筛选,通过镀层金属直接将磨粒固定在刀体周围。所镀铰刀磨粒等高性差,需用金刚石砂轮修磨,但修磨将破坏磨粒的天然刃口,钝化磨粒,影响加工效率及被加工孔的表面质量。为此,我们提出了一种新型设计与制造的方法——内包容电镀法(简称内镀法),并进行了铰刀设计、制造与切削试验研究,以求其在精密孔加工中取得更佳的加工效果。
4 e- V9 b/ J' x; x杭州服装批发
http://www.c-cnc.com/news/file/2007-2/20072114398.gif6 O- [' n5 @. v9 B" |$ F
1.刀体 2.切屑 3.粘结剂 4.金刚石颗粒
/ v  S' L5 e* {图1
1 Z" m& P1 u6 x2 金刚石铰刀的内镀法原理与铰削机制  迄今为止,内包容电镀技术已成功应用于高精度金刚石滚轮的制造,但一直未用于制造金刚石铰刀。金刚石铰刀内镀的方法是,采用稳定材料制造一个与铰刀外形相反的高精度内孔胎模,将金刚石磨粒电镀在胎模内表面,加厚形成电镀层,再将镀层与刀杆粘结在一起。为将胎膜顺利脱出,可在胎膜内表面先镀一层低熔点金属,最后加热脱模制成铰刀。同时,也可保证高精度内孔胎模不受损伤而能重复使用,以降低制造成本。 . b* Z. Z3 f# q+ l) m" w7 C
  采用内镀法制造的铰刀,其磨粒完全由高精度内孔胎模包容,镀层磨粒表面可以达到较高的几何精度,磨粒等高性好,微刃锋利,所以其切削性能优于外镀法铰刀,所加工孔的表面粗糙度值小,且刀具不需修磨,使用寿命长。
0 W0 V" l* ^2 a% v+ k8 t8 N8 {  在金刚石铰刀铰削过程中,铰刀磨粒与工件孔壁相互干涉,相互作用,不断地将干涉点切去而进行相互修整。铰刀表面和孔表面不断地产生新的干涉点,使孔壁与铰刀表面的接触面积不断增大,特别是铰刀校正部的磨粒顶部的锐边和锐角被磨成了一个个小平面,如图1所示。与此同时,切削余量越来越小,切削作用也越来越弱。而铰刀对孔壁的挤压和抛光的作用却越来越强,这就使孔的圆度越来越高、表面粗糙度值越来越小。这就是为什么金刚石铰刀使用时间越长,加工孔的表面粗糙度值越小的原因所在。 - ^' ?" @+ |+ w- f, m6 z, i
  金刚石铰刀铰削工件内孔的过程中,铰刀切削部切除工件大部分余量(实际上总的铰削余量很小),而校正部只切除少许余量,但其对工件表面的挤压和抛光作用却是金刚石铰刀铰孔的主要过程,是保证工件加工质量的主要因素。同时通过挤压和抛光,工件表面会产生塑性变形而提高硬度。据实验测定,工件表面经金刚石铰刀铰削后的硬度比铰削前明显提高0.5~1.0倍,这无疑对提高工件使用寿命是非常有利的。3 c6 a1 j4 z# O+ d
http://www.c-cnc.com/news/file/2007-2/200721143929.gif
8 l" U+ Z) F9 c+ k& a( l. e1.金刚石 2.切屑5 c- E6 z3 }7 _4 y' c9 F1 s' ?' `
图2
http://www.c-cnc.com/news/file/2007-2/200721143950.gif# ]/ T, Q4 W0 U& O; j% M/ m  w
1.金刚石颗粒 2.切屑 3.粘结剂 4.刀体, @3 v2 ?1 |9 r9 ~) f
图3
http://www.c-cnc.com/news/file/2007-2/20072114400.gif2 p: R9 ~: m! g5 Z0 W$ w0 X, v- l
1.夹持部 2.后导部 3.倒锥部 4. 校正部 5.切削部 6.前导部
: E. B# j! m" D图4
# @7 \1 M" E+ r8 p
  对于一把正常使用的金刚石铰刀,其磨粒应露出来参加切削。因此,磨粒间的结合剂应形成一个个凹坑。在铰削的过程中,大量的切屑藏于这些凹坑中(图2),并蚀除部分结合剂,使得磨粒前面的凹坑逐渐加深;磨粒后面的结合剂则很少被切屑所蚀除,同时由于挤压力的作用,使结合剂向后蠕动,更加强了对磨粒的支撑作用。这就是金刚石铰刀的颗粒不容易脱落,铰刀保持较长寿命的原因之一(图3)。
# Z3 v  M: q* T5 @! n6 g& T$ j3 内包容金刚石铰刀的结构设计  目前金刚石铰刀有固定式和可调式两大类型,。为了加工出高精度内孔,金刚石铰刀宜采用固定式。因为固定式铰刀制造工艺简单,易于修磨,成本较低,加工孔的尺寸稳定性好。加工通孔用固定式金刚石铰刀的结构简图如图4所示。下面具体讨论一下铰刀主要部分的结构设计。 ' t/ A9 A0 r% G/ J
  • 校正部的设计 校正部是铰刀的修光和提高精度的部分,主要承担清除切削部加工时遗留下来的粗糙波峰的少许余量,是影响被加工孔的加工质量的关键因素。
    # V/ ?# H  u; p一般地,校正部的长度按加工孔径的2~3倍来选取。孔长时取小值,孔短时取大值。校正部径向尺寸取决于工件表面粗糙度、孔的形状、预制孔精度和铰削扩张量等具体条件。
  • 切削部的设计 切削部是铰刀的切削部分,负担切除被加工工件的80%~90%的加工余量,对铰刀寿命和加工质量有很大影响。# A$ D" r: ]/ d8 K
    http://www.c-cnc.com/news/file/2007-2/200721144015.gif! y; W( u' M% H0 l
    L——切削部长度,x——实际切削长度,q——切削部锥角
    ! F+ M  Z. j- |8 p1 T图5
    http://www.c-cnc.com/news/file/2007-2/200721144023.gif
    ! G- D8 w) S" v/ |1 J4 I+ O图6
    9 M' l3 U5 V7 f% k
      切削部的长度和锥角主要根据切削余量的大小来确定,一般地,长度取15~25mm;切削锥角粗铰时取q=0°3′~0°15′,精铰时取q=0°1′~0°5′,以保证铰刀在2/5~1/2处即进入实际的切削状态(图5)。锥角大小的计算公式为 tgq=S/LK式中 S——切削深度,mm
    ' z4 S; N. _. y. x! E2 I3 L6 LL——切削部长度,mm 1 {  v- J1 L! }
    K——长度系数,取2/5~1/2
    ! R! X* a# u9 f锥角公差取3~4级。
  • 冷却槽的设计 金刚石铰刀铰孔时,若热量和切屑来不及排出,刀体将发热膨胀,孔的加工质量会明显降低,严重时还会发生“咬死”刀现象。因此铰刀的各主要表面上都要设计有冷却槽,并满足下列条件:①冷却槽必须保证铰刀工作时能得到充分冷却;②冷却槽不能影响铰刀的刚性和寿命;③冷却液流道通畅,以便能将切屑带走。 , }( H$ K; I9 Y% {8 |4 P3 L$ f
      螺旋槽一般设计2~5条,螺旋角取ψ=20°~45°,螺旋方向选用左旋,使切屑和冷却液向未铰削表面推进,确保已铰过的表面免受擦伤。同时螺旋槽和螺旋角的选择要保证铰刀切削宽度大小适当,一般以12~18mm为宜(图6)。
4 金刚石铰刀的内镀法制造工艺  由于内包容铰刀的尺寸精度与形状精度主要由胎模精度保证,所以胎模的设计与制造至关重要。胎模内孔应设计成与铰刀外形相反,并在高精度磨床上精磨而成。1 u6 R  v, _' S( W
' O0 Q" t5 ^6 _+ j, m% k6 k% d
  电镀工艺方面,利用电解作用,采用光亮镀镍方法,通过制造添加剂含量,来减小镀层内应力,同时保证镀层平整。比较合理的电镀工艺规范如下表所示:
名称含量(g/L)
硫酸镍(NiSO4—7H2O)250~300
氯化钠(NaCl)10~20
硼酸(H3BO3)35~40
糖精(6H5COSO2NH2)1~2
香豆素(C9H6O2)0.5~1
十二烷基硫酸钠(C12H25SO4Na)0.1~0.2
PH值4.0~4.5
温度(℃)40~45
电流密度(A/dm2)1.5~3
7 L( i1 Y/ }5 x  了使电镀层尺寸均匀且沉积速度快,针对内镀法电镀液流动性差的缺陷,电镀时宜采用流动电镀工艺,电镀液循环流动的速度大约为5~30m/min。
2 I5 O) c: b. _. ~2 K) }- t( b  刀体材料一般用45钢,淬火至硬度40~45HRC,经精磨而成。
  z) D6 b% i, @! G% A* O  开刃和开槽处理时,必须保证铰刀的镀层尺寸精度不受影响。开刃时可用刚玉砂轮修磨镀层金属,也可通过电镀两种化学溶解度不同的金属,再进行腐蚀处理。开槽时采用电化学腐蚀及机械加工的方法即可。
& c/ B' X( o0 t  p, V$ D5 结束语  经过反复试验,最终我们得到了系列化和标准化的内包容精密金刚石铰刀。通过对典型材料与典型零件的加工与试验,以及和外镀法制造的铰刀技术指标与切削性能的对比,可以得到以下结论:
* V" _5 D+ F( Q1 W
  • 精密和高精度金刚石铰刀更适宜采用内镀法进行设计与制造。
  • 金刚石铰刀的内镀法比外镀法加工精度更高、表面粗糙度值更小。
  • 只要工艺参数合理和规范,内镀法金刚石铰刀的设计与制造同样简单、方便。
