查看: 3172|回复: 3
[推荐] 中望3D——几种曲面的做法
发表于 2010-9-29 13:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
2 a; [( k, y8 K. V# r1 P' z4 ~& U" A- A9 y9 e, ]
中望3D是一款功能非常强大的CAD/CAM软件,其曲面绘图功能很强大。下面就简单介绍一下中望3D几个曲面的做法。
' H6 a  [* @+ o' k   1.如果你有一个平面,想以点为对象进行局部的凹陷和突起,可以使用曲面偏移功能。新建一个零件,在实体编辑界面下建立一个平面,选择 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-1.gif选定面和偏移距离后,在下面的一栏偏移点上 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-2.gif点黄色图标,在面上选择点,之后输入偏差距离,确定即可得到有局部凹凸的图了。
5 N2 y% Q0 H1 ~6 {+ i' x+ `- n' N( @8 ?7 _. n# C6 o; E. @0 G
     2.如果你有一个面和一个不在面上的线段,并想通过投影得到一个固定大小和角度的面,那么角度曲面的命令可以帮你。选择曲面下的角度曲面图标http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-4.gif,选择已知曲面和曲线,在必选输入里输入想要的角度和距离,如果选择的平面是两个,在可选输入中可以勾上双向投影,确定即可得到所求。! I' G) o% I: K- ~+ f1 U; f
     3.锥形曲面是一个很好用的曲面造型工具,在曲面命令下选择二次曲线双轨命令http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-6.gif,可以通过必选输入中的变量,常量,中心,交点,切点,切边,肩点等方法进行,得到不同效果的图。
4 q" l; C3 @, z5 P* @1 e+ k4 E     以上就是中望3D的几个曲面的做法。只要熟练掌握中望3D的强大的曲面功能,就能大大提高你的工作效率。
发表于 2010-10-8 07:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
中望的点云功能很不错
发表于 2010-10-11 21:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
恩,这很实用
发表于 2014-6-17 16:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中望有很多特色功能
