查看: 2607|回复: 9
[求助] 请问线径5mm,中径45的弹簧材料能用304吗?
发表于 2010-9-29 19:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
食品设备中要使用大弹簧,
* d9 e+ X! Q) ?" S2 m5 m) a; S: c请问线径5mm,中径45的弹簧材料能用304吗?& B' `/ @* g- n  v3 m! G2 U& D& A
热处理有要求吗?
发表于 2010-9-30 09:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-3 16:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
线径5mm,中径45的弹簧材料用316更好.
发表于 2010-11-4 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
弹簧材料可以用奥氏体不锈钢,如我国的1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti,美国的302、304、316,日本的SUS302、SUS304、SUS316。9 L3 d; |( k- v" ]7 H0 r; \3 V
食品工业主要是防锈,用304不锈钢即可满足要求。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-4 11:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
设计此弹簧做什么用,304是不锈钢。我国一般做弹簧用的材料为高碳钢与锰钢。根据使用情况,材料的物理性能以及材料的热处理情况,进行计算一下。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-4 14:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以用304材料
发表于 2011-1-27 16:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
发表于 2011-1-28 11:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-1-31 20:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以用,但是要用冷拉成型的线材加回火处理。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-1 17:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
9楼正确。
1 T0 U0 S  f3 z0 t
' k, `- Y6 k7 n' C: t  U/ \8 j在食品设备及化工腐蚀性工况大量地使用着相应的多种五花八门的奥氏体材料做弹簧,304是基本材料之一。奥氏体材料是不能通过热处理来获得硬度的提高的,所以做弹簧的奥氏体不锈钢材料必须为冷作硬态,绕制弹簧前其材料状态本身已具有弹簧所需要的力学性能,经冷成型弹簧后,无须淬火只需稳定性处理即可。
hero2006 + 3 技术讨论
