查看: 1738|回复: 12
[已答复] 哪种钢管成形加工后表面这度最高?
发表于 2010-9-30 08:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
8 B$ B+ j, `4 ]0 X# K# r* T) ~
. S9 n/ a' ^, @8 x  |1 \- L& ]我现在想要一种钢管,要求这种管子做完后表面的光亮度就很高,不知哪种加工方法能实现?请高手帮下!
; [) ?. U; W6 Z长度1500mm左右,就是随意哪种钢管,20#的可以,不管是拉出来的,还是热轧的,管子做出来后的表面光亮度高一些和自行车车把差不多的那种!
发表于 2010-9-30 22:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
什么叫“这度”?还有就是你的要求表面要高,到底高多少,有没有具体的数值?钢管的材料有要求吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 技术交流的基础
发表于 2010-9-30 22:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
说说您管子尺寸长度材质
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 技术交流的基础
发表于 2010-10-3 07:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
管子内表面还是外表面有什么具体要求?  “做完后”就很高的管子有的是。
发表于 2010-10-3 09:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果是表面粗糙度的话,一般是冷拔的。要是“这度”的话就很难说了。
发表于 2010-10-3 09:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,你的“想要”是采购吗?建议到材料专业网站上去淘淘,也许有现成的。。。。。
发表于 2010-10-4 16:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
“和自行车车把差不多的那种!”       一般的镀锌无缝钢管就行了,规格有多种,你自己看着选就可以了
发表于 2010-10-4 17:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
1# luozhisha
+ Z( P6 C, {* e  k, o4 {* B, M自行车车把一般为钢管表面镀铬。
发表于 2010-10-5 09:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
长度1米5而已,自己到材料店找就成了呗。+ l- `; H+ a* w3 C$ e3 D( j
问那么多还不如去找看看。% A* G5 Z/ I0 I6 @
可能只有不锈钢管合适吧。
发表于 2010-10-5 10:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你要求的这度应该叫粗糙度。自行车把程度的粗糙度钢管可以使用冷轧管方式生产,粗糙度比电镀粗糙度可以更高。但是只要1.5米就没有什么意义了。楼上已经有意见到商店买就是了。
发表于 2010-10-8 20:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
精轧不锈钢管 然后拿去电化抛光  也有直接卖抛光管的
发表于 2010-10-8 21:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
什么叫“这度”?
发表于 2010-10-10 15:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
REW钢管吧,精度不错,性能也不错
