查看: 1049|回复: 1
[讨论] 液压挖掘机臂提检查
发表于 2010-10-2 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一、 引起动臂无力的原因: . n. E: F+ u( w! R& m5 i5 f
一台R942型液压挖掘机的动臂提升无力,左回转缓慢;当继续作业0.5 h后,油温一升高,动臂就无法提升,同时左回转几乎不能转动。分析认为,在其他动作正常、主泵和主溢流阀完好的情况下,引起动臂无力的原因可能是:
2 p; S. ^% ?/ `" i①主控制阀与滑阀阀芯及阀体因磨损导致间隙过大,造成内漏较大。' t2 C& Q; K" J7 E& t  g2 ~* h
②过载阀、补油阀损坏或调压过低。) H9 ^9 E4 K9 @6 j& y! d- P2 |
   ③动臂缸密封损坏导致内泄。
3 x1 W) c7 P& D# y( i0 m   ④先导控制油路有故障。
0 r% F, j# a1 Q二、 认为故障检修和处理办法:& {# L) S$ Z' Z- x5 Y
1、在油温45~55 ℃时,对上述4个原因逐项进行了检查,结果前3项均没发现问题,但在检查先导油路时,发现控制动臂提升的先导阀手柄下有漏油现象。发动机高速运转时,测得动臂提升先导油压只有2 MPa(标准值为3.3 MPa),在这样低的先导油压控制下,自然不能将主控制阀阀芯推到行程最大的位置,因系统内的流量、压力均不够,从而造成动臂提升无力。# q6 c' q7 D* s! @2 J( _# `, _
2、解体先导阀后发现,柱塞套内的O形密封圈已损坏。换新后试机,动臂提升恢复正常。7 z- h0 R( _5 b5 _9 C
3、此外,逐项检查后发现过载阀上的先导阀锥阀芯磨损严重。将其在高精度外圆磨床上修磨后,装机试验,左、右回转都恢复正常。
发表于 2010-10-3 09:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看描述,回转的故障是过载阀造成的,可是一般回转是不带过载阀的,那是哪里的过载阀呢?
