发表于 2010-10-5 14:23:13
来自: 中国山东淄博
晕,& c) ]! }/ b0 z4 L- u* g
6 z1 _/ Y) e7 z好象不是这样求的吧!!% z( a% _3 W: `* q+ F: {
/ z9 ^1 }, w! e1 n! p) w5 F
楼主这个题,如果按这样求出来,我估计会出事故!!/ P' l! e) @3 {$ c6 X$ v- q! k/ U
5 ]$ {7 w* c! e' z1 j4 a和螺母材料,
! Y$ s" W3 S9 `. [" q, p: X
* w0 A& f3 u# y: u% v6 c) I. L$ e: R说白了,和磨擦系数有关!!
+ D6 R2 z* Z- n0 Y% o. d, o$ L6 ~& @2 X$ U2 z" q$ c' f
并且,和螺母长度有关!!2 k* Z" ^( L) m: Y1 j
$ _2 I# t' {4 ~( A
螺母长度,虽然和受拉力成正比,但和磨擦力 ...
$ b% i) t* m" K软体动物 发表于 2010-10-5 12:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif - A7 a' _9 d8 c" P* l; z: a
. W4 Q, w" P' p呵呵,当然和摩擦系数有关4 X, H! ]4 j4 v Y1 S: u1 T! f, k
2 u" p1 l. e! l+ M) m1 E" N
高先生的式子我没有演算其准确与否,不过,其中的当量摩擦角就难以确定
: X) b2 z! [+ |# d- I, G# U
9 ?! r3 H- ]4 K这个题目真正要计算,最好还是画简图,进行受力分析9 g7 u' r2 Q# W
- I2 y- G8 y) _+ ~
; i6 e+ X7 A# N
2 ^& B0 H ~! Y O" h
说明:(该图由于家用电脑字库有点小问题,简单标注以上)
3 P. V6 c$ @3 ?. {" }6 t * N5 T( Q F+ D/ A+ M) H# V& ^
1、丝杠螺母副运动,相当于滑块在斜面上运动;其中,P为导程,d为螺纹中径,夹角β=arc tan P/(πd);$ D7 q2 V6 N7 n, A- v, U; K
2、图中取螺母副为受力分析对象,其中,
$ b$ \ v/ G+ `/ H" d7 W F为丝杆对螺母的推力,注意简化时的方向,它与运动方向在水平线上的投影一致;: z( ^' a1 g/ e3 z# b& m
N为丝杆受螺母压力的反作用力;! S s8 U7 R# _& w# p M
G为螺母上的所有物体所产生的力(并非指重力);
4 o$ G& N1 o, X9 y( U f为阻碍螺母副运动的摩擦力,f=μN,μ可查表取得。
6 N8 }) \7 w/ F6 C; c3、依据以上简图,将力进行水平和垂直方向分解,列等式,可以得出结论
3 s6 l6 Q# r( ~4 D+ p $ e# E; \' h, X8 a( X2 g
依照LZ的题意,带入P,以及扭矩转化得出的F,最终求出G就是想要的答案。 |
