查看: 3110|回复: 4
[转帖] 精密轴承工序间防锈新工艺
发表于 2010-10-3 19:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
锈--金属的腐蚀,对机械制造带来了巨大的损失,尤其是精密的零件如轴承产品等,产生了锈蚀,不但影响精度和表面粗糙度,而且降低了使用寿命,甚至报废而不能使用。$ q" H& d9 c* R0 L: m- b
      轴承防锈工作是一项重要的工作,特别是工序间的防锈,像轴承在热处理车间经过酸洗、清洗、磨削加工后,还有许多道工序。当产品不是采用流水生产时,一次顺序地加工完毕就要储存在中间库内,因此工序间储存的轴承套圈必须进行防锈.传统防锈方法有其不足。& e/ w/ ^. I% z' {; |! P9 D) c% F
轴承工序间防锈一般采用的方法有以下几种:
6 P1 v+ Y: ]) e/ s2 N1.浸在防锈槽内
; j1 R- K$ ?  p$ z& [/ l将轴承圈套浸在5%亚硝酸钠和0.6%碳酸钠的水溶液中,防锈效果尚好,但要许多防锈槽等设备,占用大量的空间,管理也不方便。
. M5 {- u/ |- k0 k2.浸涂浓亚硝酸钠溶液
" r- V1 R% A& q# ^4 u将产品清洗后,浸入含有15%-20%的亚硝酸钠和0.6%碳酸钠的溶液中,再将它堆放起来。采用这种方法其防锈期较短,一般仅能保持7-14天,而且在梅雨季节,由于天气潮湿,只能保持2-3天就必须重新处理,需要花费人工和金钱。# C  V" n9 }* O) J9 D' X
3.涂油
3 [! \" I% k* g8 Q+ {/ Q1 `( u像成品一样涂上防锈油。这一方法必须在执行下一工序前进行清洗,比较麻烦。# n: e; a( n# j
新防锈工艺方法介绍
2 f0 x: b6 n7 @) c经过与相关厂家共同攻关,多年的生产实践表明,对工序间防锈进行多次改进,以采用淋喷式的防锈效果比较好。最初对滚柱防锈进行试用,将半成品和成品每天用亚硝酸钠水溶液冲洗一次,3个月后抽验结果没有发现锈蚀,现在对轴承圈套半成品采用淋喷式防锈,效果亦如此。淋喷式防锈工艺比较简单,其方法如下:  \0 `, K' ?" s. Q; S" b
1.设备的购建
: z+ K% ]; C) a. M5 j根据半成品储存多少,建立一个中间库,地面用水泥地坪,中间可设置一条走道,约1.5m,用来通行轴承套圈的小车。在通道的末端放一个存放亚硝酸钠水溶液水池,溶液配方为5%-10%亚硝酸钠加上0.6%碳酸钠,并在地面上做好回水沟,而后将轴承套圈堆放在两旁地板上,每堆轴承套圈之间留着0.6m的走道。可讲中间库设计为64m2左右,其亚硝酸钠水溶液水池为1m3。9 Y8 H' ^# k0 `# r. v# s1 G+ f
2.工艺方法
. z; `0 i9 P; [+ K6 }) S( y2 x每天上午用亚硝酸钠水溶液冲洗一次,水溶液由水泵从水池内吸出来,经橡皮管道通到莲蓬头,像淋喷那样冲洗轴承套圈。冲洗后的水溶液由回水沟流回水池,在回水沟末端水池上层,用细铁丝网及纱布做一个过滤网以纺织灰尘垢物流入水池内。中间库应保质清洁。* F9 L: P$ N0 a* [1 h! u
水池的溶液每2天化验一次,根据化验结果进行补充,池内溶液的更换期限按不同月份进行,4-9月每2周彻底调换一次,10月-次年3月,每月调换一次。6 O3 [  g" e: f- c0 F6 @% u
结论
' x# e& [9 d3 F0 u9 G8 H淋喷式防锈,管理比较方便,又节约劳动力,过去中间库用2个人防锈还无法完成,现在用一个人还可兼做其它工作,从防锈效果来看亦很显著。曾在2003年3月份对7002136及3620滚柱4000多粒,采用淋喷式防锈,将近一年多来还保持十分光亮,没有锈蚀。此外对化学品的消耗亦有很大节约,过去滚柱车间每月需消耗亚硝酸钠4000多千克,而现在只用200千克,节约近一半。1 R8 g' }0 x" c6 |% t; Q$ h3 e
淋喷式防锈法经过相关厂家近几年来的试验与使用,证明对中、大型、批量多、周期长的轴承半成品非常适合。
发表于 2011-9-15 10:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不锈铁强力环保钝化液  ID4000
/ ^* o. B0 l5 y# [' i4 L! w        主要用途:本品主要用于碳含量不大于0.3%的所有马氏体不锈钢材料的本色钝化(如409、430、410、420J2、420F、440、630、631、1Cr17、1Cr13、1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13等),用于提高材料的耐腐蚀能力。处理后的工件不改变尺寸和颜色。耐盐雾测试能力可提高6~100倍,最佳可达中性盐雾测试500小时不生锈,由于钝化处理时会在工件表面生成一层极厚、致密而不易破坏的转化膜,因此是替代防锈油的最佳工艺。广泛应用于食品机械、医疗器械、五金电子、压力容器及通讯器材等领域,前景十分广阔。1 Q$ D+ U) f/ _
        5 t1 E- z0 s7 p
        特性与优点:。 专利产品(专利号200910260249.5),品质可靠、性能稳定,本技术属国内独创居世界领先水平;。 操作简单、工艺易于控制与掌握,设备无特殊要求、一般塑料容器即可;。 工艺简单、彻底摆脱传统艺流程,工件无需酸洗活化即可进行处理
& I. u. ?( m) ^  j" b        4 d+ S* ?7 T$ o4 T
        应用范围:# {" a7 E" n1 J0 N2 ]6 y# s3 |
           本品适用于所有碳含量不大于0.3%的所有马氏体不锈钢材料的本色钝化(如409、430、410、420J2、420F、440、630、631、1Cr17、1Cr13、1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13等),用于提高材料的耐腐蚀能力。如餐具、刀具、马达轴芯、医疗器械、农具、机壳机箱等领域。
$ U! P" V/ D# {8 E- z5 }5 v        常规工艺流程:
2 w- H6 k  Q: y% n8 |0 j3 ~5 N: w        脱脂---漂水---钝化---漂水---配位处理---漂水---泡纯水---烘干包装
& b# w$ V. d( p9 h/ j8 E5 G( j以上工艺根据需要选择
7 W, j; g9 K7 R, g0 J* q+ X留意我账号,可免费试样
发表于 2011-9-22 10:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
防锈很专业啊
发表于 2013-1-17 22:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工序间防锈本身就是错误,还新工艺!!!
发表于 2013-6-24 20:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1.因环保要求,现在已经不能使用亚硝酸钠进行防锈处理.
1 C; e( {! L& U9 K( G2.多次防锈影响轴承的车加工
