查看: 3303|回复: 7
[讨论] 发个法兰克系统的立式机后处理大家分享下
发表于 2010-10-5 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
Mstercam的的默认后处理MPFAN.PST (M后处理的扩展名为PST),其中定义了NC程序的格式,工艺参数,接口的一些功能等,有些东西是不能改动的,其实我们主要改动的就是几个方面:. J# ~) f' E' q" a& J
1
程序的开头和结尾。系统不一样,他的程序的开头和结尾可能就存在不同5 x7 j8 T( \' U: h3 [* t
2
三轴和四轴的添加和改动
1 B- s( f% c/ B) F3
刀具的设置5 W3 @4 S" t( h, A2 W
(不好意思,这是我觉得需要改的原因,大家不要扔西瓜皮)9 A: W6 b: m2 c  r
先用记事本打开MPFAN.PST文件(这个文件在D:\Mcam9\Mill\Posts中)
1 a4 l  S8 q- }
( r; ~# y5 O! X' [3 I% O5 Q下面主要讲讲程序的开头的改动:" T4 M7 C$ |2 L6 ?$ v$ d1 S- t, t" U
1 G54的改动
$ l) x. Y- X6 {1 l+ f% t$ yCTRL+F查出Start of File and Toolchange Setup这一选项:你会在下面的程序中找到% J1 Z$ p; [) Y. Z# [% X
        pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e
, o# U; I2 ^; d' A- X+ H; t' P
将其改为
: C, S9 y1 x; H( Q# B       pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc,“G54", e
1 o) E. ~# ~) e$ t0 e% K, j& \  Y: Q5 D5 b3 X3 r
程序将由
5 U0 K* \; E0 {7 C        G0G17G40G49G80G90
$ f( B3 N! D# S2 ?
改为
" W7 d4 _# z* n        G0G17G40G49G80G90G54  ' B/ D: u- w$ P1 c6 W( ?
其中“”表示强制输出
+ {- V0 D! G/ e+ h2) G21的改动" y* V# k( Q3 w
找到
/ T3 X: e! Z+ Z# `0 N. M        pbld, n, *smetric, e
程序行! J9 \: _( B0 t) E4 K
在其前面加一#将他设置为注释部分,即可不输出G21代码
5 I) l8 v4 y  C大家应该都明白G21是代表公制,G20是代表英制
) F' {) Q/ T. o8 S  ^% \' S3) 时间和程序名的改动' K: G5 m+ H- C% h
大家可以搜索DATE=DD-MM-YY,这一行大家一看就明白了吧,自己想用什么代替就用什么代替,然后出一个程序一看就明白了0 o: p7 D& m; ?2 G. Y' [  b! d
4)刀具的设置$ ^( v# W8 v! K8 e2 \
               MASTER
默认的POST的刀具是不显示刀具的半径和角部圆角的,在文件中加入下面的语句,就可以在程序的开头出现刀具的半径表示,方便检查刀具与程序中的刀具设置是否一致!
- j7 |0 E  ], E2 {$ X% t4 H
MPFAN-WH.zip
15.18 KB, 下载次数: 93
发表于 2010-10-6 19:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我很想要一个,可以给我一个吗?谢谢,我下不了,我的QQ邮箱是332883791@qq.com发给我吧,谢谢你大哥
发表于 2010-10-7 08:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通常的加工中心都是立式机啦。这外那处理经过长期验证过了吗?适用于哪个型号的控制器?
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是我自己改的,自己现在一直用的就是这个都没有问题!不过这主要是针对零件加工改的。一把刀一个段号。三菱M64/M70也可以用!
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# duxingrui
9 S# p' _: t* r% @5 B# J  [  r已发到你邮箱
发表于 2010-10-8 12:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
立式的铣床。。我是数车的学习者。
发表于 2011-2-17 23:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2011-2-19 13:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1# 吴欢
# g8 O& ?5 F) f  n非常感谢!!!
