8 J$ u: J e9 M
3 L1 W$ j& Z& e 1.工艺分析 5 r. M! ^3 v; ?0 P% S. k 对0.2mm以下厚度的超薄材料的冲裁,依靠传统模具结构中凸、凹模的精密配合进行快速冲裁,剪切面质量较差,而且废品率很高。零件越薄,外形越复杂,效果越不好。另外,对于型腔复杂的模具,制造周期长,模具寿命短,制造成本也高。对图1所示零件,其材质厚度仅为0.05mm,形状也比较复杂,考虑到该种材料强度不大,所以拟采用聚氨酯橡胶冲模,即以聚氨酯橡胶代替普通冲裁模中的凹模,这样可以免去复杂凹模型腔的加工。 2 L* \ X: E4 R7 K+ U ; A) |5 U. Z9 ^聚氨酯橡胶是不可压缩的弹性体,它在一个方向受压,在其他方向就呈膨胀的状态,与液体相似,具有良好的各向流动特性,能传递压力。下表所示为国产浇注型聚氨酯橡胶的性能,从表中数据来分析,聚氨酯橡胶具有硬度适用范围大、耐磨以及优异的抗压强度和抗切口撕裂强度。据资料显示,应用聚氨酯橡胶冲裁模成形,零件精度能达到IT9-5级,断面无毛刺,平面平整,零件质量好且稳定,生产效率高。零件越薄,外形越复杂,效果越好。 % q, n9 ^, Q: |' `
