查看: 2416|回复: 6
[已解决] 求助不锈钢焊缝检查方法?
发表于 2010-10-6 08:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
求助不锈钢焊缝快速、现场、焊缝探伤检查方法?QQ1052134489
发表于 2010-10-6 10:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
在现场也只能做表面的探伤,磁粉或着色。# _* a& z% E5 t3 F1 K
具体参看不同不锈钢焊接的工艺要求,小规范,注意层间温度。
7 I6 Y  `5 |: S具体可参看焊接手册第二册
jiang.jh + 5 技术讨论
发表于 2010-10-6 14:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不锈钢焊缝现场快速探伤方法为:
$ n, T1 }( o7 q' x+ }     1.渗透,用于检测焊缝表面缺陷。
& w9 K0 N" [  h  R# t  N% F     2.超声波检测,若焊缝母材是直径大于159的管子,可以用超声波检测焊缝内部缺陷,见JB/T4730-2005附录N。
5 p6 J: {3 B5 b$ b% ?     3.如果有时间,现场条件允许,最好用射线探伤的方法。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-10-12 17:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一个问题要注意:对于奥氏体不锈钢来说,用磁粉是无法检测焊缝的,所以基本上还是用UT、RT来做内部缺陷,用PT来做表面检测。
发表于 2010-10-13 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意4#观点,但同样是因为A组织的原因不建议用UT。
发表于 2010-10-22 14:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个方法很多,看您的需要和方便的设备了:' [7 b; x  L4 z1 d
1.磁粉或着色,主要用于检测焊缝表面缺陷;
( p+ h+ y, x3 y' z2.超声波检测,对检测人员的要求比较高;
) ~7 B  I5 r& u4 M, w$ J7 e9 T3.射线探伤,很常用,但是有些结构无法贴片子,有局限性。
发表于 2010-10-22 19:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于表面检测,有磁性的不锈钢可以用MT,对于无磁性和弱磁性的只能使用PT.
