查看: 2340|回复: 2
[已解决] 固定式压力容器与原版容规有哪些主要变化
发表于 2010-10-6 19:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 九天揽月 于 2010-10-9 16:31 编辑 " n" x  m! L# m1 ~. F" n; T
/ R, B. \0 d$ @# c6 x8 ?根据国家质检总局的要求,新版固定式压力容器监察规程到2010年10月1日完成原版容规到新版容规的过渡,开始正式执行。有谁知道新版容规与原版容规主要区别在哪方面?
发表于 2010-10-7 12:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
主要是有以下方面变化:- e2 I' a* D5 u0 d3 m, d
1、安全系数降低了,抗拉强度的安全系数由3.0降低到2.7。" [; `( d$ a0 n$ I- D' ^: \  [
2、奥氏体不锈钢可以用RP1.0确定材料许用应力。
9 U3 Z5 B( Q0 w0 t8 g; p- x3、容器的分类仅与介质和PV值有关,设计压力、容积、介质危害性三个因素,吸取了欧盟的分类思想,为了保持连贯性,仍然分为三个类别。0 T7 @/ I) ^/ l/ \  `2 \" x* Z5 P
4、容积的计算方法也做了修改,原来划分类别时候不扣除内件容积,现在需要扣除了。0 _* D! _- `' j2 }
5、三类容器需要进行风险评估,出具包括失效模式、失效可能性、风险控制等内容的风险评估报告。
# c/ Z+ l# D4 U4 z6 h% [) L& {6、移动式压力容器的监察将另起炉灶。8 i/ B5 \% `& p5 h& g
7、罐体的安全泄放量计算交给技术标准去规定。
* `0 S( [3 X/ `5 h1 y8、基本不再要求材料复验,进口国外牌号材料抽查复验。
. r5 w% [& O8 B8 ]) Q7 ~* U9、明确快开门结构的定义,螺栓法兰(或快装螺栓)连接不属于快开门式压力容器。
% M8 ]3 `$ w  Y6 ^( Y7 c10、焊接工艺评定试样保持5年,不再永久保存。5 X+ _# q' v& \, B1 {
11、焊接试板大大减少,仅要求低温、热处理、介质毒性极度或高度、标准和图样要求的容器制作焊接试板。2 l$ J6 v. \. m
12、可以采用衍射时差法超声检测(TOFD)代替射线检测。
( U; [9 V5 A* Y! G% s2 Z* H" a13、增加气液组合压力试验,氨检漏试验,卤素检漏试验,氦检漏试验。
1 ^5 g9 a4 u: |3 `6 T1 R" N14、主要受压元件少了补强圈;增加了M36螺栓为主要受压元件。1 D  X  n: }! x) Y5 o+ I
15、还增加了一个监督管理中的特种设备信息化管理系统;
4 m% u: L; |8 g( i8 a0 v16、磷硫含量的限制更具体;3 e) {! ~6 }* i" O" ]+ J$ u
17、铸铁给定牌号,设计温度范围稍有调整;( o9 K* n( j" e) m
18、铝和铝合金设计压力有所调整;! Y3 _9 i" O% ^9 H
19、有色金属的描述更加简单,详细的规定可能都考虑相应标准;! Y1 B2 ^- S# f3 k& n/ @
20、增加了复合板的要求;. k, A# \: Z( j9 a3 K) k( E
21、新容规不要求总图是蓝图了;
% y4 b& [- L  d, O/ q- y* }* m4 D22、增加了设备制造高效节能方面的要求;7 i# o# s/ `1 R5 i3 z, _& U
23、液化气体的压力,原容规是设计压力,新容规改成工作压力;
* U  j* w6 U9 a4 W; A$ M8 _; P24、焊接返修热处理处叙述简单,由设计者自行确定解决方法;3 a' k& }4 M2 n* S8 F: h' J# J
25、对不开检查孔的解决方法不如原容规详细;
2 s4 V8 W. \1 R+ {26、热处理取消了原容规72,73条规定;
+ [+ p% X( b) {+ g9 u1 q27、对100%探伤的III类容器范围降低;
; v' L9 W# H2 `28、耐压试验合格条件取消了对高强度钢的说明;
8 H: M& D) Q) i. \( N& z: t6 ^29、对大型成套装置中的在用压力容器,可以应用基于风险的检验技术,并根据评价的结果制定检验策略,确定检验周期;
' L9 e/ J( Z* V30、取消1999版容规中关于定期检验时进行耐压试验的规定;
( P0 T. Z" R1 j31、取消对安全附件的年度检查,只在定期检验中进行安全附件检查、检验要求;
8 `8 U, ?! V% L5 G2 R- B2 R32、对铭牌也提出了具体的要求。
发表于 2010-10-12 15:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
需要这个,在此学习了!
