尖咀钳热锻模外形尽寸150mm×95mm×110mm原用5CrMnMo钢制造,经常规热处理使用寿命仅0.4~0.5万件。主要失效形成:早期脆断---裂纹源发生在型腔应力集中底角;热疲劳裂纹产生在激冷激热最剧烈的型腔凸台边缘部位。其次为型腔软塌、塑性变形及磨损等早期失效。试验表明,选用4Cr2NiMoV钢新型热作模具电渣钢经改锻后进行复合强化热处理,其使用寿命4~5万件,提高9~10倍,有显著技术经济效益。 5 m l3 j/ V! \7 F/ t/ M1 } `
4Cr2NiMo电渣钢的锻造。电渣钢具有纯洁度高,杂质少,化学成分与组织均匀,晶粒细等向性能与锻造性能好等特点。首先将电渣钢锭开坯轧制成ф80~ф100mm圆钢,下料取锻造比≤2~3。锻造不仅获得所需锻坯形状尺寸,更主要的是改善组织性能,尤其细化心部组织,因模具型腔正处于心部,促使材料纵向力学性能与横向性能基本一致。采用轻----重----轻锻造法。坯料低温入炉,二级预热,一级预热550~650℃,保温1.5~2.0h,二级预热温度850~900℃,保温2min/mm,预热保温后逐渐向高温区递进,缓慢升温与至1120~1150℃,保温1.0~1.5min/mm.锻坯加热过程应均匀、充分透烧、勤翻动、勤掉头,严防出现表熟里生、里熟表生、阴阳面、两头黑中间白等夹生加热缺陷。始锻温度1070~1100℃,轻锤慢打,小锻造比,少变形量,镦粗、拔长、锻六万、滚圆为主,避免重击、连击,防因组织过热而锻裂。中间温度1000~1070℃是锻造最佳时机,锻坯塑性好,不易过热,应加大锻造比,加大变形量,可重击、连击,尽量锻透,改善内部组织。接近终锻温度900~1000℃,因温度低,塑性差,锻造变形拉力大,应轻锤慢打,小锻造比,少变形量,防锻裂。经四镦四拔双十字形变向锻造,最后使锻造纤维组织围绕型腔分布,达到优质锻坯技术条件。锻坯缓冷后进行球化退火,锻坯在电炉加热,低温入炉,随炉升温至810~820℃,保温3~4h,保温后随炉冷至≤400℃以下出炉空冷,获得球状珠光体组织,硬度HB160~180,既是最终淬火的理想预处理组织,又有良好冷切削加工性能。 1 复合强化处理工艺性能试验
1 Q, N& ?# `1 r+ k# @( F" X表1 淬火温度与晶粒度关系* 淬火温度(±5)1 V8 Y ]' S$ h% M$ R
| 910) }* z7 P9 S+ Y6 y) Q1 K9 [4 g
| 930
% S$ o# k& H- G* W" ^ V | 960; }. R$ ?7 n ^7 i6 O
| 990! l, ~9 N. ?& Z' z
| 1020
, B \: r5 k+ \1 v3 | | 1050; X- A. U0 q5 J/ X6 ~( [/ Y" M$ b+ G" h
| 10802 ^: W# y: |' @6 m. g* I" c
| 晶粒度(级)
0 M0 ?4 P" R, A0 W5 h& [# n* A& n | 11.0~11.5" u7 @; C2 W6 M4 U- g Y4 h* v. P1 D* W
| 10.0~10.5/ a/ v8 N5 Z% v! Y1 @# o
| 8.5~9.0
- e7 l' M$ e( s | 8.0~8.5
! W, b- W7 ~6 C5 ~% \) ^ | 6.0~6.5
j9 e8 E3 N4 `7 Y3 Y" o | 4.0~4.5
5 ?1 j2 P" s3 q: U3 `8 z | 4.0
2 Q1 b+ A, W% D5 { | *一组三件试样平均值.
, g! c5 @% q, o# a" P! Y+ Z- F表2 淬火温度与硬度关系* 淬火温度(±5)+ n# R; q1 ?. ]; r+ Y% c C! n
| 850% [. {+ |$ E6 Z6 v
| 900' v+ g/ H6 W9 ~* Z9 k; b) C+ I
| 9506 s& |7 g" r& Q! P
| 1000
( V) y7 z" f* D' ~; c J7 L | 10507 m) i, @8 f" u* t7 j6 Q+ E# [
| 11003 Y0 H$ k5 H& j7 A8 Z* O9 ^
| 硬度(HRC)
4 _ a& G/ G# W6 @0 i0 o | 51~52# S& b; _6 i- ^) l R
| 53~54
3 K; M. f/ R2 A' p8 ?- E | 55~56
2 A6 j4 w5 a, P$ c! Z& Z7 [7 F | 58~59
# [7 [1 [- F2 K | 55~564 @* m8 d) S# n) S9 r8 {
| 52~53
6 |) i t0 q9 Y2 f7 b" o# { | *一组三件硬度试样平均值 + d- t( M+ Y+ D0 A
表3 4Cr4NiMoV电渣钢力学性能* 淬火温度(±10℃)0 A1 l6 R8 d: |* K
| 力 学 性 能 | σ0.2/MPa
1 d( f2 l; G, o' [5 t5 _ | σb/MPa$ z& s- ? T( c6 d( Y' }
| δs(%)
8 L/ c$ m0 L$ s! i- G: w/ F/ C& d | ak(J/cm2)
) ]- r$ W; j1 P. V | HRC% H" e4 e$ ?) @! }- j/ N$ O5 t0 R
| 3502 q; F; T2 v0 L+ E- s- Z0 p3 X
| 1321~1334
6 K- o! ]' S9 o; L | 1452~15184 `" {1 y+ l; h& r+ T
| 4.5~5.6
$ A* d5 e" X5 T# ]2 A1 l# p& E | 31~33% A' j2 B2 C ?; [+ Q! d
| 46~49
- A4 m: {! }' _: H | 450
f5 g1 k2 B1 y! M* m | 1406~1412 F: P: M( B4 E/ `# a8 t3 N
| 1513~15263 D* ~# V6 n2 D) v
| 6.5~7.3
; l! [" s- A6 Q7 g3 {5 R | 36~41
* L# p0 K7 m% o) I, Z | 44~47' {3 `8 [8 } C0 W
| 550
6 M3 D7 f3 C* H) ~9 H* X | 1435~1442- s+ {3 i4 V6 I* D9 }; t
| 1597~1609
# M- f& v \& t | 9.0~9.53 V' r7 O: F q5 Q
| 44~46
l% D0 H' q4 O: A$ v | 43~45
1 J; E( Z5 z8 E( t, W" q | 650
+ U2 u" i( V7 y | 1209~1215
% f, b" q3 [0 e9 p, B$ H | 1318~1327
4 N4 h6 G4 { l$ n" K! W8 ` | 10.5~11.0
* j7 ~5 }. Y! j | 75~81
/ R# A, Q8 W6 q* }, @; f H | 38~419 u3 \8 u; h0 L0 ?7 N: m, a
| *三组性能试样平均值。960℃油淬试样。
* W( L6 J5 X# O) `3 @* j7 p2 B/ w2 复合强化热处理工艺
" i- S9 h1 s% c2 ?' y5 u$ ^& q0 T( T6 [, \* }, B7 @/ R
3 新工艺分析
T O2 m- X- Q+ N' I(Ⅰ)马氏体/下贝氏体强韧化处理 上述试验表明,选用950~960℃淬火加热温度能使合金碳化物和合金元素较充分溶入奥氏体中,使奥氏体充分合金化,保持9.0~9.5级较细奥氏体晶粒。淬火加热是在经充分脱氧的50%BaCl2+50%NaCl中性盐浴炉中进行。加热保温后油冷1~2min后转入50%NaNO3+50%KNO3双硝盐浴等温60~90min,获得隐晶马氏体+20%下贝氏体双相组织,下贝氏体有较高强度与韧性配合。2 c: d$ j7 C1 {7 C$ R9 g
(Ⅱ)多次高温回火 热锻模淬火后在620~640OC×1.0~1.5h×2次高温回火,获得所需基体组织与性能。在高温回火冷却过程中析出弥散细小Cr7C3、MoC、V4C3和VC产生沉淀强化,发生二次硬化作用,有较高强韧性、耐磨性。淬火后及时回火,消除淬火应力,防止应力扩展;较长时间回火,提高抗断裂韧性;多次高温回火,促使淬火残余奥氏体充分转变,稳定组织,稳定尺寸;合理选择回火温度,得到所需组织与性能、高强韧性基体,基体硬度HRC39~41。7 x" ]# i7 |" e. M
(Ⅲ)S-O-C-N-B 五元共渗透 五元共渗可大幅度提高模具表面渗层硬度、耐磨性、红硬性、抗疲劳、抗粘结、抗咬合、抗腐蚀、抗擦伤和抗剥落等性能。共渗温度580~590OC×3~4h,同时起到第三次回火作用。五元共渗在滴注式气体密封井式炉中进生,炉压控制在13.42~14.40PaH2O柱。共渗剂配方:100mlHCONH2+1400mlH2O+500g(NH2)CO+15gH3BO3+108(NH2)CS。共渗温度下,各渗剂主要化学反应式:
) l* Y; {! ?5 |6 b* ?4HCONH2→4[N]+2[C]+4H2+2CO;
$ n9 c, \3 M# p& Q5 R$ j(NH2)CO→CO+2H2+2[N],! T9 E4 h2 c* `' N
2CO→CO2+[C];2 h! i" d- [& g6 p
2H3BO3→B2O3+3H2O,& r! G% t& A: n( B5 ]7 f+ l0 Q
B2O3→3[C]+2[B]+3[O];2 I! e p! b$ t+ m4 j
(NH2)CS→2[N]+[S]+[C]+2H2;
$ K. b& w3 ?; L+ Q X' k- @H2O→[O]+H2。
+ ?$ c5 [1 k( ^) m% f8 k+ C. c, `上式化学反应产生的活性[S]、[O]、[C]、[N]、[B]原子被金属表面吸收并向金属内部扩散,形成五元共渗层组织。最表层由FeS、Fe3O4、Fe3BO4组成,厚约1~3μm,质软,起固体润滑剂作用,降低摩擦系数;次表层主要由Fe3N和ε相组成,厚约4~6μm,锒嵌着高硬度弥散C、N化合物,硬度Hv1120~1160,具有高耐磨性;再往内为扩散层,厚约0.45~0.55mm,分布着大量C、N、B合金化合物弥散颗粒和N化合物等弥散强化相和含C、N马氏体硬化层,硬度较高Hv950~1100,耐磨性好,磨损抗力强。化合物层、扩散层与基体结合牢固,抗剥落性强,表硬内刚,赋予尖咀钳热模高寿命。推广应用新型4Cr2NiMoV电渣钢复合强化处理新技术,有显著技术经济效益。 |
