楼主: blueje
[已答复] 图中红色标注尺寸如何检测?
发表于 2010-10-15 08:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真正的好的钳工考试,应该类雌雄配合,
5 o  r2 O& M# B; F- I+ q8 z" h4 Y8 g
最好是自己检验自己,
4 w% u1 c+ p' a- x8 o9 _4 F& H7 b# U0 D' f/ c$ B
到时能不能配合,应该让考生的自己的产品检验自己# k' l1 ^  V+ ^
3 T' F) X4 S8 S9 t
那时,学生成绩多少,就是多少,谁也没话说  h1 \4 z5 S6 J+ n4 F6 }, O; J
, }6 N$ T* R  U: z8 b5 s6 d你用楼主的题目,100个人检验,有100种成绩,
0 S4 v8 N+ k3 y" X3 ^6 S1 C& o( r- m- }4 @% U  W1 ^
这种题目,一个字,: 超烂!!!
 楼主| 发表于 2010-10-16 08:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
23# pss0902 怎么叫公差没有意义?只要是标注了公差的,就是算分的,错一处就扣一处分!
 楼主| 发表于 2010-10-16 08:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
; A& P6 W6 M% E2 @! Q7 g  s& l  E$ E1 Q% H2 |- m% w/ W
26# 软体动物 你检测不出来不要说题烂,只能说你技不如人!这道题在中国劳动社会保障出版社的《机修钳工(高级)》就有,自己去翻翻!www.class.com.cn0 ^4 M5 Y4 d+ W! l( y
发表于 2010-10-16 09:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
变味了,还打起来了
发表于 2010-10-16 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
0 \) ]" l- V9 K用高度尺加杠杆表加圆柱销就可以了
天际孤帆 + 2 谢谢贴图
发表于 2010-10-16 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
投影儀最好.
 楼主| 发表于 2010-10-16 10:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
29# hxg168 没有啊,只是用事实说话,知之为知之,不知为不知也!
发表于 2010-10-16 15:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
圆柱销,量块,磁力表。55处先用量块对好磁力表,然后测量;32.5处用圆柱销,先计算标准值,然后选用合适的量块对好磁力表,再进行测量
发表于 2010-10-16 16:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
制作32.5、55等标准块加千分表,可以检测。
发表于 2010-10-16 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
中国劳动社会保障出版社的《机修钳工(高级)》这本书中出的题都是好题吗,   x' t7 [* f* T' Y
里面有很多题,都是理论境界,实际中,压根不实用!!!- H- U9 j0 U9 g- Y
" J5 f# ?8 V0 J% \4 _6 c) t$ F. V" E我很肯定的说, 如果当年,我考的题是楼主这样的题, 那我这辈子算倒霉!!!
发表于 2010-10-16 16:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-10-16 16:46 编辑 ' M3 C! t$ h+ X
  i/ E9 m, m6 }. Q% S" A用圆销测量就是准的吗, 完全不准, 尖角处,锉刀就是直线的吗,就完全尖角的吗,: b) o- q; y( c  C/ k" v! n3 j
  I7 @* `# z: w# U$ Q) o
尖角处,你用卡尺量,和你用圆销量,差个50丝很正常!!
( M$ ]  h% U. x- [$ E: l' ~% D0 o7 @$ `* _
50丝,我估计这一片区的分都扣完了!!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 赞同你的技术观点,但用词过于激进。
发表于 2010-10-16 16:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
27# blueje ) l: Q; i$ K  |
* H+ z. T8 d8 f3 J
8 b% f) p" G4 h5 O那就不叫锉配了,直接说锉削出一个零件得了,锉配有两重含义,一个是采用锉削的加工手段,一个是两个工件相互配合(或一个工件的两个部分相互配合)。
发表于 2010-10-16 17:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-10-16 17:16 编辑 * y3 F1 C! `9 y; h3 ~
7 _$ B! v( c4 u+ s" [0 rblueje 同志2 V! n6 {" v8 l# N8 @. t0 _. r
我但愿,你不是那个出题的老师, 1 D, h/ A: g9 M$ a
如果是的话,我会很悲哀,
) O& ~9 n& V' m/ V
0 s) x, C9 D& Y7 C而且,我很肯定的地说,你压根没拿过锉刀!!
0 |7 P  u5 n, x2 a" A  M3 M' k你拿过锉刀,你就知道,锉刀所能达到的境界,机器加工所能达到的境界。; {+ K0 o/ M# _1 f2 j
你就知道什么叫配合,什么叫工艺可行性!什么叫检验唯一性!!
; G' [/ g% f7 l$ Z3 d- |( F( [& c" `+ m: ?' U
!!不是配合,那叫零件,可以随便乱作,然后只要保证你几个顶点高度,就能
发表于 2010-10-16 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
引用楼主 “钳工技师锉配题,凸件尺寸”
6 c6 D- G, n& @: W# c- }- P* _0 Y" R3 D9 Q2 n4 W# N* N
碰到这种题,我估计会出现, 一大批好的考生,
# }# R8 a' R0 X/ B( u8 ?
- r! e& ^1 E) s% J' G; j却碰到一个垃圾出题老师!!!
$ o# s, ?9 n5 R; m  v2 }1 {1 {( x+ I6 q# U: j4 I
自己出的题目,自己都不知道怎么检验!!!
发表于 2010-10-16 18:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个锉配题确实有问题。
发表于 2010-10-16 20:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主这个零件可做个样板测量10和22.5
发表于 2010-10-16 20:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很多人除了所谓的先进设备,数字化设备外,其他的都不会,甚至不懂了,这是先进制造的悲哀。
/ v/ n! l# S% |9 j; `7 C/ @  [- D; Q5 t+ B) N& u  ^; ~( Z
这个其实很简单,平板+高度尺+圆柱销。就OK了
发表于 2010-10-16 21:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
到底该怎么检验啊 有没有个图说明一下
发表于 2010-10-16 21:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有一个是精度问题,这个精度要求不低,估计还要动用角铁,尺子的精度要千分了。
: U+ `7 v" N+ `, y  J+ g! ^7 ^! L  @/ v! ?
外形的好测吧,直接在平板上高度尺就行了。0 R4 J9 I; G- m! Z, @
1 R! r$ [4 G2 D0 @: B
二细腰点的测量,需要四个圆柱,二大二小,分别靠一边,然后分别从平板上测高度,测二个距离。由于用了二个大小不同的,就能通过几何方法算出交点了。
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢大家的建议,我还是很有收获的,30楼的解法在理论上还是可行的,但我认为32.5的尺寸用圆销算出高度后可做一专用检具测出,直接在凸件上测操作不便;10的尺寸算出高度后用量块+高度尺+千分表+圆销直接在凸件上测出
发表于 2010-10-16 23:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由于测量精度要求高,而且各边同样的误差,须用实测尺寸来进行计算,不能用理论值,因此要用二根销来测10的尺寸,不然会有误差
天际孤帆 + 2 鼓励交流
