查看: 2242|回复: 9
[求助] 请教大家 这种零件如何加工?
发表于 2010-10-8 11:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
这种零件的外螺纹如何加工效率最高?材料是Cr12MoV  直径有40有50的。http://image.cn.made-in-china.com/2f0j01keGaCbsRbHoB/双金属螺纹套.jpg
发表于 2010-10-8 13:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要视零件的精度而定,如一般情况是:粗车端面钻孔镗孔车外圆(外圆留余量)切断→车另一端面及孔→加工内齿→用专用芯轴精车外圆和双头螺纹(几个一组,视长度而定)。8 S3 A0 ?  E2 E$ t! G- ?6 [( @
  以上粗浅意见供参考。
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我主要是问外螺纹的加工,怎么能效率高。用常规车削的办法一天也车不了几组。材料也比较硬。
发表于 2010-10-9 12:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
* ?& D) p! D8 f
0 B  r+ Y4 D/ T1 w( N- M: C卧铣床,加工效率最高!!
, z& V8 c( V; `6 J( S1 [/ P典型的螺旋槽!!% q7 a$ O' A0 k! o# ]6 q2 p* U1 L, c
5 Y7 [- Z6 l7 Y5 h% k) t铣床加万能分度头,挂接齿轮!!( }; h* F( {) u2 D
2 g# ?: N9 f+ ]大约一米长一根,然后切断,
" u5 G, h& Z: s0 n' q7 Z) s9 k) I$ x然后,内孔插齿!!- C' a( Z; E' p. i& v; K2 N8 t
* j9 u5 j% H" K3 ?+++++++++++++++++++++
+ \, S. D- N; D% M3 @而且,我很肯定地说,卧铣加万能分度头,挂接齿轮,铣螺旋,* T/ H) P9 b% b6 H
是铣床加工的很高的境界," I( H( r0 P) z" i3 q% r
# t# C$ F+ y: h; K6 Q% N6 J* P0 y- v3 F' a
螺旋槽会铣,证明,你的铣工技术已经很顶层的,基本上铣床加工这没有什么能够难倒你了( w% f  x$ j7 E2 @7 p
3 h: r+ \; h4 F! B% W我估计一大批的人压根没见过,更别说操作了。1 J  T% e, Z: w" P. s
- S/ U, Z% ]  ?) l5 g所以,建议有机会的人,还是不要怕麻烦,玩一下最高难度的,对自己很有好处。4 T3 a8 e9 {+ T! A
5 _7 j  u" B& K# g(卧铣加万能分度头,挂接齿轮,铣螺旋,需要如下技术含量较高的技术,
3 Y# d- D5 `8 Z) d, Q% d3 z; z1:如果批量不大,自己则要磨凹槽成型铣刀,这个很考验真工夫,
) j3 C, c3 h! N; E+ b2:要计算螺旋导程,头数,还要用齿轮把传动比除尽为整数,还要看你现有的齿轮是不是可以换算。! h$ Q  I/ L" {' o3 S
3:还要拆掉卧铣工作台两头的手柄,换成齿轮。/ v/ r$ j! s# H- ^
4:还是计算导程升角,这个升角,就是你的卧铣工作台要扳的角度。
发表于 2010-10-9 12:37:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个先做个毛坯,再加工会好点,
发表于 2010-10-9 21:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以精铸出毛坯再加工
发表于 2010-10-11 16:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果材料不是精铸的毛坯料就只能用卧铣+万能分度头挂轮加工,也可用加工中心加工
发表于 2010-10-12 22:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
利用成型刀具结合四轴联动的数控数控加工中心就可以加工!
发表于 2010-10-18 07:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这个东东很像螺杆泵或挤出类设备的转子啊。如何加工它,四楼说得很正确,用铣床才是正解,车床做这个东东不太合适,铲齿车床还凑合,但也不好做。这里对四楼的说法补充一点:这种工件的螺旋表面通常是要磨或是抛光的,铣床是做不了的,还得到螺纹磨或是铲齿车床上去做的,当然,若有加工中心自然不用考虑之前的方法了。
发表于 2010-10-19 15:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
依据这个材料来看,恐怕是不能铸造吧,应该锻造毛坯再精精加工吧。当然,首先取决于批量。
