查看: 1885|回复: 0
[求助] 模具的冷却问题
发表于 2010-10-8 16:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我们公司是专门生产阀门上用的小口径球体锻压件的,但是产量很低,所以一直在思考如何改良这个行业的生产技术,分析了其中的几个瓶颈因素,一个是明火炉加热坯料的问题,由于采用小批量一炉一炉的加热,两批次坯料出炉的中间间隔时间较长,期间的机器运转属于空转时间,如果使用高频感应炉,这个问题可以解决,但是能耗相当高,会不会不经济?还有,使用感应炉的加热速度过快,是否会造成坯料的内外温差太大的情况啊?   另一个是是模具的冷却问题,由于坯料出炉后供应速度较快,上下模具热量的排散比较缓慢,模具容易发生高温下的形变,尤其是冲针,它在整个锻造过程中不仅是与坯料接触时间长,而且与坯料发生很大摩擦,冷却问题很是麻烦,现在采用的抽油工人油冷的方式,仅仅能够满足低速生产,产品成本很高,同时产生大量油烟弥漫在整个车间,对工人的身体很不利,有没有一种能实现经济、快速又尽量少污染的冷却方式呢?哪位高手能指点指点,先谢谢了...
. Y0 |: h* v% B6 m$ o另外还有一个问题:1Cr13材质的锻件在高温状态下暂时见水,但还没有冷却变黑,会不会造成冷却后的锻件开裂?
