发表于 2010-10-9 06:48:05
来自: 中国江苏泰州
蓄能器用于储存和释放压力能时(图6-2),蓄能器的容积VA是由其充气压力pA、工作中要求输出的油液体积VW、系统最高工作压力p1和最低工作压力p2决定的。由气体定律有
% x, O. b3 s5 ]. a & }6 `0 Q C* A3 K
图6-2皮囊式蓄能器储存和释放能量的工作过程
& T! G ]$ o8 d2 z# K( @8 s
5 l9 s; s- K! e6 b
. t- g$ S. I2 Z/ f
# }) {6 {; L5 K# b# y$ J; {
( I0 A7 A, F9 y( p5 W5 Y
* O# G. w& z4 d% d4 d 6 ]0 f [ c7 J) n) r K
4 E! h. _9 @, d& s. X, c! ^" C9 NpAVnA=p1Vn1=p2Vn2=const (6-1)
# h5 V3 w/ @* C1 m Q式中:V1和V2分别为气体在最高和最低压力下的体积;n为指数。n值由气体工作条件决定:当蓄能器用来补偿泄漏、保持压力时,它释放能量的速度是缓慢的,可以认为气体在等温条件下工作,n=1;当蓄能器用来大量提供油液时,它释放能量的速度是很快的,可以认为气体在绝热条件下工作,n=1.4。
W+ }9 k$ B3 I; p由于VW=V1-V2,因此由式(6-1)可得:$ E/ N. Z4 v' G- |9 L% ]
(6-2)
9 r2 l; n4 b0 k- ApA值理论上可与p2相等,但为了保证系统压力为p2时蓄能器还有能力补偿泄漏,宜使pA<p2,一般对折合型皮囊取pA=(0.8~0.85)p2,波纹型皮囊取pA=(0.6~0.65)p2。此外,如能使皮囊工作时的容腔在其充气容腔1/3至2/3的区段内变化,就可使它更为经久耐用。
6 e( _$ q$ \. ~6 D8 [9 m" J蓄能器用于吸收液压冲击时,蓄能器的容积VA可以近似地由其充气压力pA、系统中允许的最高工作压力p1和瞬时吸收的液体动能来确定。例如,当用蓄能器吸收管道突然关闭时的液体动能为ρAlυ2/2时,由于气体在绝热过程中压缩所吸收的能量为:
' I$ L% `+ z& n1 y8 {) r# Y
: I% `' S$ k7 [8 D( h6 S故得:
8 V: g7 [ ]$ X8 P+ A0 s (6-3)
3 S |2 I0 o+ X/ ~5 D上式未考虑油液压缩性和管道弹性,式中pA的值常取系统工作压力的90%。蓄能器用于吸收液压泵压力脉动时,它的容积与蓄能器动态性能及相应管路的动态性能有关。 |
