查看: 2381|回复: 3
[求助] 球阀阀体阀帽的铸件问题
发表于 2010-10-9 18:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
本人初进阀门行业,看到阀门的铸造类图纸,见对于有加工要求的面只是标了一个粗糙度那个符号,说是让外协厂家自己去放余量,于是我就有两个问题,外协厂家自己放余量的话,那么铸造的价格是按我们标的还是实际铸造的价格来算的,还有就是这样标的原因是不是因为对于铸造公差我们的人对于余量的控制不好才这样处理的(万一铸件厂家把余量放的过多或过少不知道价格是怎么个问题),最后就是12寸阀体阀帽开模大概需要多少钱(开模的费用是怎么算的),求专业人士解答下谢谢.
发表于 2010-10-9 18:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一个零件的设计图,是该零件最终要求的尺寸、性能,铸造是一个先头工序,遇到有加工符号表面搞铸造工艺的技术人员需根据铸件材料的收缩率、加工面的大小按铸造规定留加工余量。铸件的重量包括加工余量。
 楼主| 发表于 2010-10-9 19:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
恩,也就是铸件图上标的是我们能够根据你们铸造出来的毛坯在去除表面缺陷后能够加工到的尺寸喽,那么铸造时他们是不是一般都稍微多给一点公差,一方面利于他们的收益,另一方面也能更加保证尺寸能够加工到?
发表于 2010-10-10 08:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
) L& \$ e) h% D6 S3 v" v  b$ K& b4 q- ~4 i2 e9 H# O+ J+ B
加工余量一般是让客户自行施加,但也有具体要求的,比如韩国部分铸件,尽管客户自行施加,但要符合铸件尺寸加工余量的要求,同时满足铸件尺寸公差控制需要,在满足机械加工的前提下应尽可能小,以便于提高加工效率。
) E' v7 [( X) l6 Q; |) u另外更多情况下可能与客户进行协商,特别是重量控制,重量是铸件尺寸满足图纸及尺寸公差、加工余量合理的情况下的试制件平均重量。
0 `; F, m7 Y% ]9 P* }: |; Q特别注意如果铸件分几次加工(粗、半精、精等),加工余量必须留够,否则没有加工余量可能更麻烦。
; m5 Q7 f( }/ z模具费是根据耗用木材(或铝材等)及人工、加工费用和辅料及管理费构成,铸件结构、大小、模具等级要求不同价格也不同,不会估算的情况小,可以找几家报价,然后进行比价。
