查看: 1559|回复: 0
[转帖] 切削热的产生与传出
发表于 2010-10-10 22:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1)切削热的产生:切削过程中所消耗的能量,绝大部分都转变成了热量(称作切削热),只有1%~2%的功以形成新表面和改变晶格等作为应变能被储存在工件材料中。
, ?0 C7 f& L1 p3 B! w8 m. V* ]" @0 o) a切削热主要来自下述三个方面:
3 T+ q5 K+ x) f5 @: W/ M6 S1)  单位时间内被加工材料的弹、塑性变形功转变的热Qb:
1 q6 _1 O( W- Z# j7 r2)  单位时间内刀具前刀面与切屑底部摩擦所产生的热Qq:
+ m# O, m  n) ^5 b8 Z6 b3)  单位时间内刀具后刀面与工件表面摩擦所产生的热Qh:; Y6 ]. _* c! ?3 E( B  M) \+ x, d' \) d
因此,些小过程中单位时间内所发生的热量Q为
3 g% ~7 _& I. ]3 z6 n( z$ }( V              Q=Qb+Qq+Qh2 i  b7 ]  {2 R& n
如果忽略在进给运动中所作的功,则单位时间内所产生的热量等于在主运动中单位时间内所作的功:        Q=Fcυ c3 {7 p9 T" M& K* r  |8 y, Q  a3 t
式中:  F c—切削力:- ^8 [0 U! J: q  r1 h
        υ c—切削速度。0 H0 P2 `: I: G2 b/ p
2)切削热的传出:切削区里所产生的切削热,在切削过程中分别由切屑、工件、刀具和周围介质传导出去。因此,在热平衡状态下,单位时间内所产生的热量就应该等于由切肖、工件、刀具和介质所传出的热量,即7 n) V$ V5 L' j" U9 o" o
            Q=Qch+Qt+Qw+Qm
3 m, A* O2 h, |. s" c% I" K- I式   Qch—单位时间内传给切屑的热量:+ ~8 D" v$ R+ y$ b: ]
     Qt—单位时间内传给刀具的热量:/ ]) t- n1 {1 k% v
     Qw—单位时间内传给工件的热量:6 L' O% ?6 p. Q, g3 H6 m
     Qm—单位时间内传给周围介质的热量。
- v. Z5 [; Q) a) ~# |各部分传出热量的百分比,随不同的工件材料、刀具材料、切削用量、刀具几何角度及加工方式而不同。在干切削条件下,通常大部分切削热由切屑带走,其次为工件和刀具,介质传出的热量则最少。例如,车削钢件时,切屑带走的切削热为50%~86%,车到传出10%~40%,工件传出3%~9%,走味介质(空气)传出1%。钻孔加工时,切屑带走28%的切削热,刀具传出14.5%,工件传出52.5%,周围介质传出5%。
