2021-06-25
查看: 2048|回复: 6
[求助] 5.0装标准件库后,出现的警告!
发表于 2010-10-12 11:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
为什么我的5.0在装了装标准件库(全国最全的那个)后,每次新建一个实体零件时都会弹出一个下图这样警告呢?说是在标准件库里有一个同名文件啊。我都把工作目录设到别的文件夹了,还是一样有这警告。注意:这里点“继续”之后是可以进去画图的,但我就是不知怎么把这个警告去掉。
6 m( T( T/ ]0 Q: v( r
/ f5 s6 C0 x8 `) v0 S 未命名.jpg
发表于 2010-10-12 13:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我也有这个问题....求答案
发表于 2010-10-12 14:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这说明你的 标准件库中 已经存在该文件。。。。。! ?. C& \& y! P3 X/ s
Pro/Engineer 是先加载标准件库的配置文件的。。。- d1 {9 |% Y$ b' i  K1 R
只要把标准件库卸下来。或者 对其 重命名也可以。
发表于 2010-10-12 15:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-10-12 16:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把标准件库里的prt0002改名(其它如prt000等,亦按此法处理),然后更新一下标准件库,以后新建零件,就再也不会出现这个提示了,当然,你新建零件的时候不要用proe默认的名称"prt****",也不会出现这个警示的
发表于 2010-10-12 17:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 yds521 于 2010-10-12 17:09 编辑 7 n7 W% d/ u7 b+ o9 |$ f# z, t! Q
( e- z+ s  Q( tsearch_path
$ @6 X" z. J9 [) P& s目录路径名* ~# e7 f) b, {5 {) ?
为对象或文件检索,指定一列要按所列顺序搜索的目录。这些目录,连同当前(工作)目录和任何在search.pro文件中指定的目录(参阅配置文件选项search_path_file),一起组成Pro/ENGINEER的搜索路径。
& o! B, t% D+ B+ X0 S目录路径名可以是相对的或绝对的。在指定相对路径名时,可指定特殊字符,比如在UNIXWindows (NT95) 中的“..”。
- F6 Q# F+ s+ w' S- E相对路径名初始相对于启动目录。如果随后重新装载了配置文件,那么系统重新评估相对于当前(工作)目录的相对路径名,并将新目录(如果有)添加到搜索路径(先前的路径保持不变)。( [8 A' e2 d& Q& d. T! D! \
因此最好总是指定绝对路径名(换句话说,从根目录开始),以避免在改变工作目录时,或在另一个启动目录中使用相同的配置文件时,出现问题。' k8 s7 J' S# E7 V
该选项允许在单行上有几个路径名,通过逗号、分号或空格分隔。无论选择使用哪个分隔符,都必须保持一致。在配置文件中,可多次出现该选项,因此一行中不必有多个路径名。如果将同名的对象保存在多个搜索路径目录中,那么系统检索找到的第一个,而不管哪个是最新的。
' K+ _% O9 W' W6 L; D; n$ [+ g- ]4 J搜索路径也可包括先前定义的环境变量。在定义搜索路径时,这可通过在变量前加上“$”来完成。例如,可如下使用环境变量OBJ_TYPE& v# I8 ]2 |/ m1 h# A
search_path /partlib/$OBJ_TYPE/objs) T% v& G  d9 b) G
Windows NT操作系统中定义一个搜索路径时,必须在反斜杠符号之前使用另一个格式符号。
+ T# I6 @: Q: U0 |& j9 O; d5 A在config中设置
: w) P$ n, U5 K6 kdisable_search_path_check  yes
发表于 2010-11-5 18:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我装上九老是死机了
