查看: 2418|回复: 15
[分享] AutoCAD高级使用技巧总结
发表于 2010-10-14 09:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  1.如何替换找不到的原文字体?1 [8 n3 P* |& f
  复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。. |3 H; X' P9 K
  2.如何删除顽固图层?0 }2 P: e. ?! |  W: [
  方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
  B+ J% @+ P. \, a  方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
$ {0 q% U' b2 w# ]( a5 ~: g  方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
# O! f  [8 G& l" I' {5 F4 @7 e  方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层
3 r' B8 ]0 I; H4 A& P  3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
  N( t9 Q  [" q+ t! D- C$ m( N  新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。
7 j# s1 F/ O  q% `  4.在AUTOCAD 中插入EXCEL 表格的方法
6 K6 O6 D2 v/ t* z* `! a  复制EXCEL中的内容,然后在CAD中点编辑(EDIT)--选择性粘贴(PASTE SPECIAL)--AutoCAD图元--确定--选择插入点—插入后炸开即可
9 `% R% b3 q* w! s  5.在Word 文档中插入AutoCAD 图形的方法
. X. s5 w" ]( `6 Y  可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,可以利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。2 a7 z) y8 K9 M* H9 ?" y
  6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
, C) d. ]3 ]& `) l/ F/ N  用VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量.
5 c5 Y$ R5 H/ [# d3 N7 }* E3 D/ z  7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题
4 }. I* T, C$ ~! v3 H/ J2 v  当需要细线时,请使用小于等于0.25的线宽;当需要粗线时,设置大于0.25的线宽(大于0.25的线在Word里面打印时,打印出来的宽度大于0.5mm)。注意:必须在CAD里面激活线宽显示,如果从Word里面双击编辑过图片,请重新检查激活线宽。 当需要的线宽在0.25--0.5之间时,请使用多段线设置宽度。
& Z/ B. p/ h! m' N  8.AutoCAD 在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
( g& G6 z9 k: H0 }& D  这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉,这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能,该方法对于2002版及2004版均有效。
. G! J" W# y4 u, f9 T" ]  9.在AutoCAD2002 中移动文字就出错是什么缘故?: `$ D- M* g- O
  移动文字时注意不要跨越尺寸线等文本,否则cad就会出现致命错误,取消正交绕过这些对象。
, R2 {2 x+ ]" D2 v3 a" S  10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示3 x$ w: \, z) u& W$ @4 V
  “Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?这种情况下可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“DrawingUtilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“SelectFile”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
6 [" s% f. U8 S% M) J# U  11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。0 z5 o3 W  {! U# ^# K
  Mtext多行文字编辑器是AutoCADR14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现:打开“Tools”菜单选“Preferences”命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“Files/TextEditor,Dictionary,andFontFileName/TextEditorApplication/Internal”,双击“Internal”,出现“Selectafile”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AutoCAD中的文本锦上添花。# f6 k9 O! o3 _; ?  L; B
% n% k. @) `$ N3 E4 [
从网上看到的好文章,个人感觉挺不错的,分享一下,因为内容比较多,余下的部分我已经打包,请各位工程师下载查看, 交流一下。$ K6 E  Y# T; P$ b2 A& ^* N
附件:
AutoCAD高级使用技巧总结.rar
25.36 KB, 下载次数: 48
发表于 2010-10-14 11:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虽然早看过这个贴子,但还是感谢分享
发表于 2010-10-14 15:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢分享
发表于 2010-10-14 16:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-10-14 16:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
感谢分享,挺实用的
发表于 2010-10-14 18:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这里写得很仔细,很受用
发表于 2010-10-15 09:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
确实很实用,谢谢分享
发表于 2010-10-15 11:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那个大师汇门票据说一千多一张呢?是不是太贵了,要是能便宜点还真的值得去听听呢
! N# u- c* b  @; r/ U& s! b& H
4# idnovo
发表于 2010-10-15 13:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-10-15 15:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
“方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层三维网技术论坛1 \" r) Y3 d% k", U7 Y( l+ |! D+ Q+ H1 i' s+ ?4 v/ [
这个刚好用上!谢谢!
( O  m, x- O5 W8 ^) I# i怎么文件加密了?解压不了
发表于 2010-10-15 16:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶!谢楼主!要是能有机会现场听听这个演讲就好了。11月16日/17日, 欧特克AU中国“大师汇” 。在北京。演讲人很牛啊,有人知道吗?
- Z, p' ^" }/ |) ~, I- Hhttp://au.autodesk.com.cn/au2010/) T5 Q% W+ O8 L  d
下边是我从网上找到的关于欧特克AU中国“大师汇”官方网站的资料% {6 `+ j4 T! h9 h8 Z
http://au.autodesk.com.cn/au2010/lecturer/photo/1281881370461.jpg
5 ^+ I2 Z8 z6 L9 w) o4 R5 D2 G演讲人:黄庆九Autodesk技术支持工程师Autodesk技术支持工程师,对AutoCAD有多年的使用和技术支持经验。
% h, Q) B5 y$ x2 q$ f: K5 @! m演讲名称:AutoCAD使用技巧
' w/ M) x9 i. G0 l3 q介绍一系列能提高用户工作效率的小技巧。
发表于 2010-10-15 16:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
学习了,不错,实用,谢谢LZ
发表于 2010-10-15 16:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼里有人能弄到便宜点的票不?告诉我一声啊,我很想去听听,要是真的一千多我可去不起啊;);)
发表于 2010-10-19 10:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
13# 机制达人 7 E  H+ a3 M) a+ r4 ~  V* c: s
; E) }1 Y6 B3 e1 s1 z听说去年不错,参加的人不少,就是不知道今年的情况怎么样。官网上应该会有免费的门票发放,可以去找找看。
发表于 2010-10-19 13:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
解压缩密码是什么啊?楼主
发表于 2010-10-21 14:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
温故知新,再看看也有好处
