/ [' |# n: I) b4 h$ Z. G
' B1 q0 t8 S) k% ^1. 工件的工艺分析
/ i6 x. n* _8 x8 ^' u- z: n. P" @* n
0 f+ b' @# F5 |8 X/ K如下图所示,凸轮轮廓由圆弧BC、CD、DE、FA和直线AB、EF所组成,工件材料为铝,比较容易切削加工。该工件在铣削加工前已经加工好两端面和孔φ12H7,设定底面A和孔φ12H7轴线为定位基准。要求A面与铣床主轴轴线垂直,孔φ12H7与铣床主轴轴线平行,从而保证凸轮槽轮廓面对A面的垂直度以及加工时的尺寸与位置精度。 . ]0 \# ~1 `$ G7 D4 e0 m" g
2 ^* }' @- f/ X4 q
/ p3 ]6 Y' ~) b3 a$ l7 z平面凸轮零件图
7 {4 q8 M U! Y7 V) E' ?9 ]
( ?8 J& ~3 ~% K' s: [2. 工件装夹方案
2 N% e* r4 i( Z5 K/ h: `" H& S/ f
' Y( k3 Y4 z n# r由于该零件为小型凸轮,宜采用心轴定位,螺栓压紧即可。设定工件上表面与孔φ12H7轴线的交点为工件坐标系的原点。
1 D9 ?# S/ b. q4 ^ F) V5 H' x4 X, Z- G4 [# U
3. 加工顺序及进给路线
% }- s6 J8 p, Y0 |# ?3 o% G. W- I7 J! B
该凸轮的加工路线包括深度切入进给和平面切削,切削加工时当刀具至指定深度后,刀具在XY平面内运动,铣削凸轮轮廓。
$ k: v$ z. A9 D5 G- R
% z3 h1 K7 b( h; J6 g( z/ a' m4. 选择刀具及切削用量
2 m4 Q) E# h1 B6 z
. t" A0 E- `: ~2 ~! \, Z+ Z1)选择切削刀具
) A; J/ l% ]4 z6 ~) _# A1 ^: h, n
1 [& D6 Y/ @* t, j4 i% {! {铣削刀具和刀具材料主要根据零件材料的切削加工性、工件表面几何形状和尺寸大小选择,由于零件材料为铝,切削加工性能较好。可采用整体式JT-MW型刀具系统,选用φ10mm的硬质合金键槽铣刀。
/ G* `9 n: ]* W) Y/ l* G6 y+ z1 |( M
2)选择切削用量
/ \, m0 V9 N: n/ k8 L# _
4 w+ Y$ }* z' M" H1 q依据零件材料铝的切削性能,硬质合金刀具材料的特性及加工精度要求确定切削用量。凸轮槽深8mm,分2次切削加工。槽深留1 mm精铣余量,凸轮两侧面各留1mm精铣余量;切削速度和进给速度的选择应考虑刀具的工作效率和寿命,粗铣时主轴转速取500r/min,进给速度取50mm/min,精加工前,检测零件几何尺寸,依据检测结果决定刀具长度和刀具半径的偏置量,精铣时主轴转速取1000r/min,铣刀进给速度取25mm/min,保证尺寸精度和表面质量符合图纸的加工要求。 |
