查看: 2123|回复: 4
[求助] 想购买焊接性能好、直径精度为m6的圆柱销
发表于 2010-10-15 21:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
我们想购买焊接性能好、直径精度为m6的圆柱销,其端面要有良好焊接性能,直径为m6偏差。请教用什么材料?哪里有销售?
发表于 2010-10-17 23:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
觉得还是买B型淬火钢圆柱销焊接性能可能好吧
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-19 21:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
3# wssmjf ) n; Y1 r" v* p" q6 \
麻烦你提供些B型淬火圆柱销的资料好吗?谢谢
发表于 2010-10-22 10:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆柱销要求有一定硬度和强度,要用35钢以上的材料,淬火后焊接性不好,用焊接性好的低碳钢强度和硬度不能满足要求。建议不要采用焊接固定,可采用卡板固定或粘接固定。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-10-31 21:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
用30CrMnSiA吧,淬火及回火处理后,强度可达1100MPa,且焊接性还不错。
lauhob + 2 技术讨论
