查看: 2325|回复: 0
[分享] 镗床锁紧机构发生故障的检修
发表于 2010-10-15 23:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
前苏联1965年产2A450坐标镗床,其工作台锁紧机构如下图所示,电机的正反转通过蜗杆、蜗轮带动有左右螺纹的螺母旋转,使左右螺杆同时产生伸缩运动,通过左右顶杆,推动压板压紧或松开钢带,锁紧或松开工作台。
! ]7 f; L& f) y4 ?& u3 S3 I- M/ X  故障:机床逐渐发生锁不紧或过紧现象,通过调整螺杆的反复调整,仍达不到要求,电机还经常烧毁。   $ }3 [/ P1 ^+ M4 u( W
     检查机械各零件均没问题,可以排除由机械原因引起的故障。再查电机,由于电机运转时间由气囊式时间继电器控制,气囊长期工作橡胶老化,造成时间控制不准。用电子式时间继电器替换气囊式时间继电器,并将时间设定为10s。使电机处于锁紧位置,用调整螺杆调整,直到锁紧工作台的力能达到使用要求为止。
洪哥 + 3 图文并茂,说明简洁,方法正确! 谢谢!
