查看: 1856|回复: 10
[已解决] 有个着急的问题求帮忙!!!
发表于 2010-10-16 23:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
手上有个订单,板材需要做冲击实验,按EN10025-2的标准,试验温度要求-20度,冲击功最小27J;
3 A5 }# q1 a9 T; Z+ F, n前几天去申请测试了(委托检验单位做的),但温度没说清楚,实验温度按0度来做的,试验结果是65/48/52;
  D+ W3 N) r( p* H6 v请问,
' ^; A- n1 ^# T1 e  e0度和-20度之间的冲击功最小值有换算方法吗?8 z3 F! z) M( y4 X
一定需要重按-20度的试验温度来做吗?' b+ c) J1 Y( M2 _. w; k
求助。。。
 楼主| 发表于 2010-10-16 23:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
紧急求助!!
手上有个订单,S355 J2,板材需要做冲击实验,按EN10025-2的标准,试验温度要求-20度,冲击功最小27J;
5 g: `$ l0 ~" J9 h1 u前几天去申请测试了(委托检验单位做的),但温度没说清楚,实验温度按0度来做的,试验结果是65/48/52;
/ M/ o4 P; V- a6 x% ^/ \请问,
9 `0 J' M5 D2 B0度和-20度之间的冲击功最小值有换算方法吗?2 @$ Q* B2 j  r3 Z8 @, D' p' N
一定需要重按-20度的试验温度来做吗?8 U/ N( S& o. ?' o- }- X1 M4 B
重做的话除了花钱,又要几天时间。。。6 o* O, V1 c; L) _8 B1 v$ @
求助。。。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 同一问题,请不要多帖求助。
发表于 2010-10-16 23:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所有的测量数据都是有条件的,推算也是有条件的,一般检测单位不会帮你去推
天际孤帆 + 2 检验工作一般原则。
 楼主| 发表于 2010-10-16 23:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
0度和-20度下的试验结果差距会有多大??' a+ u. L' g5 r# z0 K1 I
( j6 M: V" M3 d+ d9 z/ N5 J+ J' H- s
2楼,需要什么条件,可以PM联系...
发表于 2010-10-17 07:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你最好重做。
发表于 2010-10-17 11:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
材料检验讲究物理指标、电性指标、结晶结构,其均与温度密切相关,温度不同性能差别较大并且不是以推算可以解决的。建议重新按要求检验。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-10-17 11:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该重做,材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。通常允许用低温冲击代替常温冲击。但低温冲击值要满足常温值指标,而不是低温对应的指标。也就是说,可以用低的温度试验。但常温冲击代替不了低温冲击。楼主考虑重做吧
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-10-17 11:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
恩是这样的道理。。谢谢楼上。。。
发表于 2010-10-17 17:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
必须重新做实验!
发表于 2010-10-29 10:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来是要重新做了,吸取教训吧,搞技术是很严谨的,少了任何的参数都是会出问题的,检测单位也是,没告诉他们温度他们居然就自己作主了.
发表于 2010-10-29 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没告诉他们温度他们居然就自己作主了..................
8 q4 m4 [& v2 n我们这里的工厂也这样,为这个吃了多少苦呀,少了个尺寸也不打个电话问一下,居然也是自己作主
