查看: 3719|回复: 12
[已解决] 冷作硬化的应用有哪些?
发表于 2010-10-18 21:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
冷作硬化的应用有哪些?
发表于 2010-10-18 21:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
提高材料的屈服强度
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-18 22:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冷作硬化的应用在抛丸,滚压等加工上面吧
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-18 22:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
冷拔钢筋、冷轧钢板、冷冲压等
发表于 2010-10-18 22:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
冷作硬化工艺就是利用金属材料的冷作硬化,达到提高金属材料的强度、硬度、耐磨性的加工方法。 8 I0 u6 j& z' j  B
这种工艺的使用例子有:喷沙(提高表面硬度、耐磨性)、冷扎(提高板材型材的强度)、冷敦(提高螺栓的强度)等等。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-19 10:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢材在常温或再结晶温度以下的加工,能显著提高强度、硬度、耐磨性,降低塑性和冲击韧性,称为冷作硬化。 冷作硬化的加工方法有:冷轧、冷镦、喷丸喷砂等。主要应用于提高机械零件表面的机械性能,提高钢筋的强度,增大轴颈的耐磨性等。& g* c! M2 ^# ~: R
加工硬化也有危害之处,例如不锈钢、合金钢在机加工时,由于受到刀具后面的挤压,在已加工后的表面形成硬化层,影响下道工序加工,会加速刀具磨损、增大加工表面的粗糙度等。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-19 14:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
99% 的情况,我们应该避免冷作硬化!!2 u9 z# K+ x( X- b
- v% [* z4 v, B9 H, @
因为,一但硬化,以后,就几乎不可能再加工了!/ i" A7 @  i6 d2 k9 Z$ M5 R
8 {* j  p; ]2 Q8 X& H4 Y+ K- E但也有,有利的地方,一些外耐磨件,我们就可以利用硬化,  等于省去一道淬火处理!!2 w" J* E6 |# s! P
7 e: D, `) p2 o, e9 B1 n
+ C& _( x3 V9 Z" q+ P楼主,你应该用具体的例子来
发表于 2010-10-19 16:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冷作硬化用的还是比较普遍的吧。
. _: R0 O# }+ M' w3 A, n* r如齿轮啮合时,小齿轮的硬度比大齿轮的硬度要高个30~50HBS左右
发表于 2010-10-21 11:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5,6楼说得都比较有道理,比较全面。
发表于 2010-10-21 16:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通过喷丸增加零件表面的硬度是比较典型的应用。其实我们平时挝断铁丝的过程(反复的挝)就是利用冷作硬化。
发表于 2011-7-7 15:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冷作硬化的用途有不少,如奥氏体不锈钢1Cr18Ni9弹簧钢丝就是通过冷作硬化达到的,其强度能达到1500~2000MPa,还有硬态的钢带、钢板等都是利用了冷硬化效果。
发表于 2011-8-9 23:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有一些钢丝缆绳,此外,回火可以消除部分冷作硬化得效果,但材料的弹性极限依然会提高,不会和冷作硬化前一样。
发表于 2011-8-12 06:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
. c7 x) d, d* R+ l" U9 _
1 K, w9 }* s9 u3 g, z实际加工过程中,我们选择冷轧钢板并进行折弯,可以大幅度地提高钢板的强度,这是比较典型的冷作硬化,再有就是抛丸机种,耐磨板选用高锰钢板,高锰钢比较特殊的特性就是表面经过丸料击打以后表面强度会急剧增加。另外上面所说的冷拉、冷拔、冷墩也是比较典型的冷作硬化的应用
