查看: 5031|回复: 20
[讨论] 现在,无缝管,分A/B系列,(公英制),你们常用的何种?
发表于 2010-10-19 09:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现在,无缝管,分A/B系列,(公英制),你们常用的何种?管件,法兰,都不同.
& W2 T& t/ H! N! b# \; P5 x但标准说,未注明就是A. 市场好像B多些?
发表于 2010-10-19 12:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在工艺管道中,常用的为A系列,即英制管的尺寸系列。B毓用的越来越少了。
发表于 2010-10-25 15:25:14 | 显示全部楼层 来自: 韩国
化工企业用A系列的多,机械行业用B系列的多
发表于 2010-10-25 15:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们单位做压力容器还是用的公制管比较多,只有涉及老外的时候才会用英制管。
发表于 2010-10-25 15:33:11 | 显示全部楼层 来自: 韩国
A系列为美洲体系(俗称大口径),B系列为欧洲体系(俗称小口径)
; T6 [6 o( j, L( o6 H) B# u* G最典型的一个例子是同是DN100的管道,A系列的外径为168,而B系列的外径为159
发表于 2011-4-8 13:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般石化企业多用A系列的,即美洲体系;
发表于 2011-4-11 11:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般B用得多一点  中国人当然用自己的哟
发表于 2011-4-12 15:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2011-4-12 15:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
  J' y8 R. R2 u+ z4 x+ x" F1 y最典型的一个例子是同是DN150的管道,A系列的外径为168,而B系列的外径为159   5楼朋友应该是输入错误,予以更正
发表于 2011-4-16 20:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我们用的B占绝大多数
发表于 2011-4-18 12:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们是做海洋工程的。因为平台工作在恶劣的海况,所以对管理要求比较严格,一般用得是A系列
发表于 2011-4-19 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个与业主有一定的关系,看业主的要求。没有要求的话,建议根据工艺过程的要求选择,考虑CLASS系列的覆盖面比较宽,PN系列的覆盖面窄,然后进行选择。
发表于 2011-4-21 18:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
引进国外的工艺用A系列,国内自己设计的多数用B系列。
发表于 2011-4-21 18:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
发表于 2011-4-25 19:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
A系列为美洲体系(俗称大口径),B系列为欧洲体系(俗称小口径)+ J0 w4 W9 G0 o6 M3 j7 b( `
& c6 I3 s( D) u2 b* H4 v' M# ?) W4 \niao_csu 发表于 2010-10-25 15:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! w. o# i! w! U& k! I
1 k- u$ ?- t0 a0 k* E. \8 tDN100,外径分别为114、108吧。你说的应该是DN150的
发表于 2011-4-26 09:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北神农架林区
我单位做压力容器,A、B系列都用过,B系列用的多一点
发表于 2011-4-26 09:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在国内的化工行业或一般企业建设中,用B系列的更多,而石油化工行业或其项目采用A系列较普遍。主要在于相应的设计标准、体系的引用所致,前者采用欧洲体系,后则采用美洲体系。
发表于 2011-5-19 12:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在国内的话,一般用B系列的多,A系列也有用的,但不是很多
发表于 2011-5-19 14:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
B管好买,我们都用B管
发表于 2022-4-24 14:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
以前用的是B系列,现在改用A系列
发表于 2022-4-24 14:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
A系列与国际接轨。
