查看: 3080|回复: 12
[求助] 冷轧板与热轧板?
发表于 2010-10-19 22:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
经常听说这两个名词,但是有什么区别呢,只知道能用冷轧就别用热轧,但是为什么呢?
6 {5 ~; [3 m$ H+ N/ \# J1 |2 t是什么因素导致冷轧的质量和强度比热轧好呢?* ^2 O$ T! m+ S5 F( d! x
  L4 Z1 C4 t+ X$ ~8 ~3 L另外,好像热轧可以做很厚的板,冷轧一般只能做薄板,为什么呢?* I( j. S& V. |# X0 G
4 @4 X1 `  f8 l! b, I谢谢!
发表于 2010-10-20 10:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
热轧板是粗轧板;冷轧板是精轧板。
发表于 2010-10-20 14:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
热轧板板厚在1.5mm以上,没有经过退火,硬度在85以上(邵氏硬度);冷轧经过机械轧制可到0.14mm退火后硬度在65左右,一般用C板轧制的。
发表于 2010-10-20 16:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热轧钢板与冷轧钢板区别
4 t! L3 V4 S; q" c0 I2 ]2 m" C$ Q  热轧钢板含碳量可比冷轧钢板略高些。在成份相持不大的情况下密度是一样的。但如果成份相差悬殊,如不锈钢不论冷轧、热轧钢板密度都在7.9g/cm3左右。具体还要看成份,热轧钢板只是延展性更好,钢材同样受到压力作用。
; b2 U$ h) ?7 c( `   热轧钢板分为结构钢、低碳钢、焊瓶钢,接着再根据各种钢材查找你所需要的钢材,在查特定的钢材的密度和成分 。! _. M1 j7 h8 z+ v0 [# s0 o) z
  热轧钢板硬度低,加工容易,延展性能好。
$ f& ]! B* L5 p8 j. b- M& {* F6 _   冷轧板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。
; E: L! L' P% D: |* `5 ~' f/ s   热轧钢板强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,一般为中厚板、冷轧板、强度高、硬度高、表面光洁度高、一般为薄板,可以作为冲压用板。# {* s- P; w, o- s
  热轧钢板和冷轧钢板的生产工艺不同。热轧钢板是在高温下轧制而成,冷轧是在常温下轧至。一般来说,冷轧钢板具有更好的强度,热轧钢板具有更好的延性。冷轧的一般厚度比较小,热轧的可以有较大的厚度。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此比较受欢迎。对; U) W- q; j) z0 s+ b2 Y
  热轧钢板,机械性能远不及冷轧钢板,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性。! W  U- `$ M; `2 Y1 @
  冷轧钢板由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故
7 }4 X* b  E$ @6 [8 _   1) 冷板采用冷扎加工表面无氧化皮,质量好。热轧钢板采用热扎加工表面有氧化皮,板厚有下差。- p7 `! u, I/ z% x& s% I3 ?8 i
  2)热轧钢板韧性和表面平整性差,价格较低,而冷轧板的伸展性好,有韧性,但是价格较贵。0 ?$ m* P& u; Y, Y, M/ s
  3)轧制分为冷轧和热轧钢板,以再结晶温度为区分点。
# p* a3 f5 U8 i7 N4 }% c   4) 冷轧:冷轧一般用于生产带材,其轧速较高。热轧钢板:热轧的温度与锻造的温度 , v2 \: D' T* S, A6 d5 E
  5)不电镀的热扎钢板表面成黑褐色,不电镀的冷扎板表面是灰色,电镀后可从表面的光滑程度来区分,冷扎板的光滑度高于热扎钢板。
发表于 2010-10-20 17:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
2种不同的轧钢工艺,冷板是在常温下轧制的,表面质量好,很光滑;热板是在高温下轧制的,表面质量不好,有黑褐色的氧化皮,生锈变成红色的啦
 楼主| 发表于 2010-10-21 12:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
热轧钢板与冷轧钢板区别. X( _. W4 O  l0 N
  热轧钢板含碳量可比冷轧钢板略高些。在成份相持不大的情况下密度是一样的。但如果成份相差悬殊,如不锈钢不论冷轧、热轧钢板密度都在7.9g/cm3左右。具体还要看成份,热轧钢板只是延展性 ..., t( ]2 Y+ o. ]5 T# W6 X5 q5 D
HGSZXXDJ 发表于 2010-10-20 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& U+ J, w) S! n  B非常感谢!
发表于 2010-10-21 13:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1# yuqz 热轧 热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。 冷轧 冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。 产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。 简单点儿来说,冷轧,是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的,一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。 冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成,虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温,尽管如此还是叫冷轧。由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧,在机械性能比较差,硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能,没有退火的叫轧硬卷。轧硬卷一般是用来做无需折弯,拉伸的产品,1.0以下厚度轧硬的运气好的两边或者四边折弯。 1.冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成 2.一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。
发表于 2010-10-21 17:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
应是能用热扎的地方就坚决不用冷扎,冷扎比热扎贵1000多圆/吨
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1# yuqz  热轧 热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求, ..., j; W) C5 R/ y4 H
liumin1969424 发表于 2010-10-21 13:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. t. b4 O& L' N
谢谢前辈!
发表于 2010-12-4 22:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢指教了
发表于 2010-12-7 12:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
非常感谢楼上的解释,受益匪浅
发表于 2010-12-14 10:55:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
了解工艺的同时,更应该关注使用的目的和场合!这样才能合理使用材料!
发表于 2011-1-10 12:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
热轧板是粗轧板;冷轧板是精轧板。
( [4 h2 h' r- B" ^wahg 发表于 2010-10-20 10:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. |" N/ h' l0 [8 Q6 y2 t, y6 c; }
冷轧板是以热轧板为原料再进行后续加工, 去氧化皮,并在常温下进行加工制作
