查看: 2486|回复: 4
[已解决] 可否用Y接或DLETA接來改變幫浦的水量
发表于 2010-10-20 09:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
  s+ Z8 P; {# u: `/ R  ]- I
' l( ?3 t  w: M& _6 ~; N7 X' f9 ?客戶抱怨我們的產品有缺陷,
& k2 x. I( {8 T- |8 e3 i最後我們發現如果產品停在某一站太久,
, W# e' D. Y# F' B8 ?# {, o產品表面長時間被水沖擊就會出現問題.* q4 |. N% T$ U9 Z( w
: W# O" O  d* B0 u7 Y  ~" f6 F
我們想要測試一個改善方案,
6 t9 j/ [- O  M8 A7 i萬一發生產線後半段異常造成產品不能前進,
/ J! \9 P# x: q, B- G, A& K8 p把幫浦打出來的水量減半,
' E1 z8 O) i" [% G" u水量減半對產品的影響也會變小.; I  i' z: v" W; v; z* k
+ ^. \9 k# g* n/ \
原本想要用變頻器控制幫浦的轉速,
+ Y+ m1 `+ q! n3 @: j+ p進而控制水量.7 d, R9 [2 r4 ?  D
不過老闆希望看到証明有效才願意花錢採購變頻器.
* i( i9 i( L6 d& N- ?4 K+ c0 d( S5 L1 o% j: Z8 ~0 Y# |& ^
我們的幫浦通常是Y接運轉,& y, e+ _! @# @( _! D; M' [6 u8 z
如果我們用幾個電磁接觸器來改變成DELTA接,' z* S" z6 T# S+ z7 m7 v
但是電源系統還是維持220V,
+ A* e" o, k  U這樣子會不會對改變輸出的扭力,: \7 @& A6 X$ L% J. ]
進而改變幫浦出的水量  揚程??
发表于 2010-10-20 12:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
由“Y接運轉”“改變成DELTA接”,且“電源系統還是維持220V 供电“ ,此时”幫浦“电机的输出功率是增大了而不是减少了。而且由于电流增大,非常容易烧毁幫浦电机。  所以此办法行不通。- F) o/ v" {5 S4 g6 o% N! P, i2 F
如果你原来就是”DELTA接“,在“電源系統還是維持220V 供电“,再改變成“Y接運轉”倒是可以的。不过此时幫浦电机的功率只有原来的三分之一。
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝你的說明,
$ B$ @# ^* ?2 }5 x  I" S不過我想請教另一個問題,+ N  O( Y, O$ }8 r; n
如果在運轉中做這樣的切換會不會造成問題,
$ b- _/ w. m! `  @. T0 u% J例如火花或線圈瞬間短路?
发表于 2010-10-21 14:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# BSLee 9 \* ]% x* O& v; ~" e
如果是手动切换,应该在电机停转之后再行接通下一接法。
$ a' W! Y* M+ \; O" E6 i; V如果是自动切换,应在控制回路中设置延时继电器来保证切换间的停顿时间足够。
发表于 2010-10-21 18:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
謝謝你的說明,
3 F- l9 w; Q( p0 Y! a/ `3 b不過我想請教另一個問題,
2 Z* x8 q. f/ T3 ~% R$ V- c! c如果在運轉中做這樣的切換會不會造成問題,
& D5 c" x7 b  N. r# k* X. U" O例如火花或線圈瞬間短路?' I. l3 [2 R- x  z( k9 ^
BSLee 发表于 2010-10-20 13:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' {) q$ x. Y) ^. A' p8 L" N4 ]4 `# ]  x7 W
可参考一下电机的Y-△启动电路。应该没什么问题。
