查看: 3038|回复: 4
[求助] 三坐标 检测 建坐标系的方法 (高手)
发表于 2010-10-20 14:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
三坐标 检测  建坐标系的方法
& m% \: D+ P& E9 G 如何建立  根据的原理是?, x, I- H- f! }1 q- O1 ]# p- q
希望高手能写出独特的见解 和方法( R$ S- q! t* w) b0 l
平是也知道(3.2.1)0 r* G, M8 a8 D0 O/ B6 C+ W
可是本质 不是怎么太了接
发表于 2010-10-20 18:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先建立平面,取点的距离越远越好,对于平面度不好的要多取几个点,在建立坐标系时测量用的基准尽量与图纸相符,保证较好的粗糙度,有位置度要求的,一定要建立轴向
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-23 09:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
三坐标:按照图纸的基准建立,要原点,然后找出两个轴向就可以确定的
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-23 15:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
" b: G5 Z" \* N4 u1 y4 h7 y% a- o- z% o0 o5 b; R0 B) i4 T- p
在几何坐标测量中,有许多问题现在是混淆的,供应商不讲,学校乱讲。其中最普遍的一个问题就是测量坐标系和基准的问题。6 I5 I. n, M/ s; B: W3 W( C
! ~- T  ~: P7 V( o/ \4 O0 k  O测量坐标系是用来描述测量机运动和几何特征方位的一个体系,从测量运动控制角度看,放在哪都行。也就是说有N个。$ O; [9 g$ d% u: t
基准是用来评定尺寸和几何误差的(俗称形位误差),这个必须按图纸的要求进行建立。也就是说是唯一的。
2 q" q5 r' e/ B9 {3 }, l& L7 I' H' L3 c! v* s8 p
问题是在日常测量过程中,很多时候二者的实际效果是一会事,所以会混淆。
" d" [0 u0 r) ]
) `( h* ~8 ~# D2 }由于工件本身存在误差,因此必须按空间-平面的顺序进行基准或坐标系的建立,就如同我们在加工工艺中的定位一样,即六点定位。3-2-1是定位或测量坐标系或基准建立过程中最最最简单的一个特例。
' `) E( j, q5 g6 f8 i+ Q
3 l8 Z" Y& V+ o$ P; F3 Y建议多看看相关标准,以便进一步了解。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流
发表于 2010-12-11 23:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
三坐标先在第一基准面上取n个点,利用这些点建立一个最贴近这些点的理想平面,这个理想平面不会通过每一个点;然后在第二个基准面上取n个点,利用这些点再建立一个最贴近的理想平面,前提是跟第一基准面垂直;然后在第二个基准面上取n个点,利用这些点再建立一个最贴近的理想平面,前提是跟第一、第二基准面垂直。
